Hola, a ver si alguno me ayuda. Las luces de freno se encienden al dar al contacto, se mantienen encendidas siempre. Me he dado cuenta porque me lo ha dicho una moto, si no me lo dicen yo tan contento. El coche es un 320ci de 2004. Lo único que le he tocado al coche son los cables para montar el multifunción, los que van al módulo de luces, pero ya lleva una semana y se han encendido hoy. No se enciende nada en el cuadro y no tengo ni idea de que puede ser. ¿donde puedo ver el interruptor de las luces en el pedal de freno? Lo único que se me ocurre es que esté ese conector mal. Gracias! Edito con la solución. Sustituir fusible de luces de freno. Tan simple como eso.
Seguramente se haya movido el interruptor que lleva justo encima del pedfal de freno. Si desmontas el guarnecido inferior del salpicadero (donde los pedales y están las salidas de aire de los pies) podrás verlo encima del pedal. No recuerdo exactamente como era pero lleva un sistema como de carraca para ajustarlo y que enciendan las luces justo cuandoempieza a pisar el pedal. Saludos
Seguro que es ese sensor. No es un interruptor con vástago, si no un sensor Hall, como de proximidad. El mio encendia muy tarde y al desconectar el control de velocidad daba un tirón...lo ajusté y perfecto.
Pues ya lo he revisado y nada... Encontré el sensor y lo he puesto hasta el fondo, incluso empujaba un poco el pedal, pero las luces de freno siguen encendiendose. Me falta por instalar el módulo multifunción del volante. Cuando me llegue el cable de la botonera, lo conecto y pruebo a ver si es eso, pero no tengo muchas esperanzas...
A ver si alguien me puede dar una pista. Ya lo he desmontado todo un montón de veces y sigue el problema. El sensor del pedal de freno es una pieza de plástico que lleva unos surcos a los dos lados, para poder ajustarlo más o menos contra el pedal. Esta pieza está hasta el final, por lo que debería hacer contacto y apagar las luces. ¿Alguien ha tenido que cambiar esta pieza? ¿Se os ocurre alguna otra cosa que pudiera mirar o hacer? Gracias
Desconecta el conector electrico del pulsador del pedal de freno a ver si se apagan las luces. Un saludo.
Ayer volví a probarlo todo. Le desconecté la batería media hora. Quité todos los cables de reequipacion del MF. Prové con el sensor enchufado y desconectado. Revisé por encima los fusibles. Nada sirvió, siempre están encendidas. ¿alguien tiene el esquema de fusibles? Me gustaría cambiar el/llos que puedan ser del sistema de luces. Si no se soluciona con los fusibles, tendré que ir a un desguace a por el sensor. No quiero comprar uno nuevo sin saber si es eso o no. ¿Si le paso la maquina saldrá algún error? No puedo subir imágenes desde el móvil, os dejo la referencia en la búsqueda de Google http://www.google.es/search?q=61+31...Z0QWyr4HgBQ&ved=0CAcQ_AUoAjgK&biw=360&bih=567 Al ser el sensor tipo hall no sé como comprobar si está bien o mal. Muchas gracias.
Si quieres mirar antes el cable marron de masa en los pilotos traseros,mira por si estuviera roto/quemado
Muchas gracias a todos por las respuestas. Ya lo he solucionado. Me da vergüenza ahora sabiendo la tontería que es. He vuelto a revisar los fusibles y he visto el esquema que viene justo debajo en papel. Ahora sabiendo que fusible es, lo he cambiado y listo. Ha simple vista estaba bien, pero mirando detenidamente, se ve que se ha roto. Anda que no haber visto antes ese papel!!! Gracias a Dios ha costado cero euros la reparación. Aunque compraré unos pocos de fusibles para no ir sin repuestos.
¿Que numero de fusible es el que has cambiado? La iluminacion exterior no se proteje con fusibles,van conectados directamente al modulo de luces. ¿Puede ser el F9 de 5A? Es el que da alimentacion al sensor del pedal. Un saludo.
Si, el que he cambiado es el 9. En el esquema pone que es de la luz de freno y en el módulo de luces pone el 9 y el 32. Seguramente montando los cables del multifunción la liaría en algún momento. Mañana me debe llegar el cable de la botonera y lo montaré todo.
Okis,si es posible que al montar los cables se produjo un corto. Bueno pues nada,fué cosa de poco finalmente. Un saludo.
