Hola chicos, Acabo de cambiar las bombillas de las luces de posicion por unos leds azul y todo bien, lo unico es que al encender el coche, se quedan los 2 testigos de "faros" encendidos. Sin embargo, comprobe todo y todas las luces funcionan correctamente. Alguien sabe porque puede ser? O sera porque estos leds azules no homologados no los reconoce el sistema del coche??? Gracias, Un saludo.
Tengo entendido que debes poner unas resistencias en paralelo al led para que no te de ese error en el check, aunque por qui te podrán asesorar algo mejor en ese aspecto. Saludos.
Gracias chicos, bueno y sino buscare otras bombillas que no sean leds. Saben si existe algunas bombillas pero con luz mas blanca? el origen del problema es que cambie las luces h7 de cruce para unas con luz blanca con reflejos azules pero las de posicion amarillentas quedan mal al lado poe eso compre estos leds azules. Gracias.
Tienes luces leds que no dan el error del check, llevan incorporada una resistencia (o eso creo) búscalas y no renuncies a tu capricho de ponerle leds.
ami me pasa lo mismo..... se q con una resistencia se kita este problema pero no se de cuantos k tiene que ser la resistencia .... lo intentare solucinar y pondre algo por aki
en esta pagina tienes luces de posición que no dan fallo, yo la tengo hace un tiempo y todo perfecto: led_T10_cambus saludos
Gracias pues buscare esos leds que no dan fallos porque aunque sea una tonteria, no me gusta ver mi cuadro con esos avisos de fallos
