Luces Del Cuadro De Mandos
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por elena_1, 3 Ene 2006.
  1. elena_1
    elena_1 En Practicas
    29 Dic 2005
    MALAGA
    LAS LUCES DEL CUADRO DE MANDO AN BAJADO DE INTENSIDAD Y LA LUZ CORTA IZQUIERDa ESTA MAS BAJA QUE LA DERECHA
    EN EL E-34 Y E-39 Q TENGO TIENE UN MANDO PARA ELLO PERO ESTE NO
    COMO SE REGULA???
    EL COCHE EN CUESTION ES UN E-38 740i
    ok y gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Me figuro que lleva xenon tu coche,por ello no lleva rueda para regular al altura,para esto el faro tiene una pequeña rueda dentada en la parte de atras del mismo y mas o menos en el centro.
  3. elena_1
    29 Dic 2005
    MALAGA
    no son de xenon porq el modelo es del 92 y de lo del cuadro aun no se q acer
  4. vinchi328
    vinchi328 Forista
    2 Ago 2004
    En Medio
    Si es el del 92 entonces no es un E-38. Supongo que será un E32.
    No sé cómo va.
    Suerte.
  5. fer316
    Perdona Elena,pero me he liado y te he contestado para la regulacion de los faros,:fs: .
    Tu coche tiene esa rueda de regualcion de la intensidad de las luces de iluminacion de los mandos,lo que no recuerdo donde esta,de todas maneras esa rueda regula la intensidad de todas a la vez,no de unas o de otras,por lo que creo que te falla una lampara del cuadro.
  6. elena_1
    29 Dic 2005
    MALAGA
    puede ser porq me lio con la carroceria del 7 pero sigo sin saber dnd estan los potenciometrosq dan mas intensidad a las luces del cuadro de relojes interior de elementos y la de subir y bajar los faros del exterior
  7. elena_1
    29 Dic 2005
    MALAGA
    Siiiiiiiii Es Un E-32
    TIENES RAZON LO E MIRADO Y ES UN E-32
    AORA A VER SI ALGUIEN ME AYUDA CON EL PROBLEMA
  8. fer316
    Si es un e32 la rueda para la regulacion de la intensidad la tienes o deberias de tenerla al aldo del interruptor de los antinieblas,(lado derecho dle cuadro) de todas maneras sigo diciendo que tienes alguna lampara fundida.
    Para cambiarla en ese modleo es muy facil,tienes que soltar el cuadro,(tiene solo dostornillos en la parte superior del mismo) y tumbarlo hacia el volante,desconectas los tres conectores que tienes y subiendo el volante a la maxima regulacion en altura lo sacas por el lateral izquierdo del volante.
    Despues tienes que abrir la tapa trasera,(tiene dos palomillas grises para ello) y entonces veras los casquillos de plastico de color verde donde estan las lamparas de iluminacion del cuadro,cambia las tres,;-).
  9. elena_1
    29 Dic 2005
    MALAGA
    ES UN E-32 740 IL Y AL LADO DEL INTERRUPTOR DE LOS ANTINIEBLAS NO TIENE NADA NO TIENE NUNGUNA RUEDA EN NINGÚN SITIO A DIFERENCIA DEL E-34 Y E-39 //Y LO DE LA LUZ DEL CUADRO, LA CALEFACCIÓN Y DEMÁS NO ES Q NO SE ENCIENDA PORQ SE ENCIENDE TODO ESQ A BAJADO LA INTENSIDAD PERO TODO SE ENCIENDE
    TAMPOCO E VISTO LA RUEDA PARA REGULAR LA ALTURA DE LAS LUCES DE CORTO
  10. fer316
    Pues entonces han quitado los interruptores,al lado del interruptor de los antinieblas està el de la intensidad,y al lado del de las luces de posicion y cruce deberia de estar el de regulacion de altura de las luces,como en el e34.
  11. elena_1
    29 Dic 2005
    MALAGA
    pues en ese modelo solo hay interruptores no hay ruedas como en los otros modelos
