Hola, Busco un brico y consejo. [:>pray Mi coche traía las luces interiores normales, ahora he conseguido las de lectura (la delantera central, la que lleva cada parasol y las dos traseras laterales). Al quitar las que llevo, me funciona normal, como las de antes, no funcionan las luces de lectura. :roll: Me da la impresión que falta un cable. Hay algo por ahí? ;-) Un saludito.
Efectivamente te falta un cable, hay un brico por ahí que es para el Touring, pero en el tuyo es más difícil, porque no tienes un plafón detrás, creo que tienes que subir el cable por el montante delantero. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=51097
Gracias por el enlace. Lo que ocurre es que en el brico del enlace saca el cable del plafón trasero. Yo no tengo este plafón central, yo tengo uno a cada lado, a lado de las puertas. Los cuales también necesitan llevar ese cable. Me parece que tengo que sacar el cable de la caja que hay en la guantera. ¿Es así?.
Aquí tienes la solución a tu problema. Yo este brico lo hic hace unos meses y el resultado es excelente. Me llevó 1/2 h realizarlo. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=82849
sigo igual alguien me dice que e de acer para que funcione la luz de mapas delantera por favor.... es un coupe del 2002 y estoy perdido porfa un pokito de luz al asunto me vendria de lujo
Tienes que sacarle corriente de algún sitio, yo la saqué de la luz de la guantera y subí el cable por donde está el airbag vertical hasta el techo.. Quiero recordar que los pins eran 1 ó 2, creo que eran lo mismo, compruebalo con un tester.
