Duda luces led antiniebla
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por eduwinner, 26 Ago 2017.
  1. eduwinner
    eduwinner En Practicas
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Hola, quiero cambiar las luces de los antinieblas por unas led, que se vean del mismo color que los faros (son xenon).
    Entré a la página de @ELMUNDOLED pero está cerrada...
    ¿Cuáles recomendáis?
    Un saludo :guiño:
  2. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    A eduwinner le gusta esto.
  3. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    gracias! las quiero poner para que se activen con las luces de bienvenida cuando desbloqueas el coche con el mando, y los antinieblas amarillentos con las luces de posición blancas no quedan bien.
    ¿hay algún manual de instalación?
    A TresCoupe le gusta esto.
  4. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    No hay manual quitas el paso de rueda y se ve la bombilla. Des enroscas cambias y listo. Las mías las tengo como luces de bienvenida y quedan muy bien dan mucha luz.
    EL tema es que en carretera con niebla... No son las mejores. Vamos que con lo que tenía el coche de serie esa bombillas amarillentos se veía mejor
    A rbar3154 le gusta esto.
  5. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Ya me imagino que para niebla la cosa empeora, por eso las dejan más amarillentas, pero bueno, son pocos días al año, se compensa con verlo bonito cada vez que vas a subir jejeje.
    La intensinsidad de la luz de bienvenida se puede codificar? es que puede que los antinieblas iluminen demasiado como bienvenida (aunque aún no lo he visto) o no?
  6. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Que yo sepa no se puede codificar la intensidad. Aunque hay dos opciones: soft on y Hard.
  7. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Se puede poner que encienda directamente o vaya en aumento. Pero como son LED en cuanto tienen luz encienden
  8. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Se pueden poner las que tengan canbus y no haría falta quitar el check?
  9. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    No. Tendrías que quitar el parpadeo y eso solo se puede hacer vía Coding.
  10. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    No te gastes el dinero en canbus porque vas a tener el mismo problema
  11. Artex
    Artex En Practicas
    13 Sep 2016
    Almería
    Bmw 318d F30
    Yo tengo unas que son marca Luzian que la verdad es que se ven geniales y las llevo puestas desde hace 6 meses y 0 fallos. Me costaron unos 50€ aprox creo recordar. Si os interesa tengo la caja original y la factura por ahí guardada.
    A garcijav le gusta esto.
  12. garcijav
    garcijav Forista Senior
    17 Ago 2005
    Lucus Augusta, Gallaecia
    BMW 420d/118d
    Donde las has comprado?
    A OrlA le gusta esto.
  13. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    En amazon salen por 32€ las que yo tengo desde 19 de febrero.
    A Oscarcoupe y OrlA les gusta esto.
  14. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Y no tuviste que quitar el flickering vía códign??
  15. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Si, pero en todos tienes que quitarlo. Aunque tenga canbus.
    Yo puede que lo tenga más fácil ya que me lo hago yo. No todo el mudo tiene programas para trastear y se entiende que es un gasto adicional.
  16. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Por eso lo digo. Canbus o no hay que hacer Coding para quitar el flickering...
  17. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Una cosa es que el coche no diga que está la luz fundida(canbus) y otra que haga el parpadeo cada 30 segundos. El coche comprueba las bombillas casa x tiempo y es cuando va a parpadear.
    Las mías no decia que están fundidas sólo que parpadea cada x tiempo y les quite el check
  18. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Entonces, ¿canbus no vale para nada en este caso? Es decir, hay que quitar el check en todas tengan o no canbus y, si se funde una, el coche no va a avisarnos, ¿es así?
  19. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Lo del check hay que quitarlo si o sí!! Y lo de que no avise cuando se funda creo que es así(no va a avisar) pero no lo tengo tan claro... porque al codificar sí se le dice que la bombilla es led...
  20. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Claro si quitas el check ya no avisa de bombilla fundida, pero enciende otra en ese caso.
    En coding con E-Sys sólo tienes para las bombillas de intermitencia
  21. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    y cómo hay que codificar para las antiniebla? o con qué programa?
    Quiero decir, cómo quito el check para que funcionen bien?
    Última edición: 4 Sep 2017
  22. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Con E-Sys o Carly. En e-sys tendría que mirarlo ya que yo lo hice con Carly que lo tengo más a mano.
  23. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Vale, voy a mirar si carly se puede usar con el mismo cable que el E-SYS y versión gratuita del programa
  24. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    @blueboy_gigel creo que voy a comprar las mismas bombillas que tú.
    Tus faros son Xénon? por el vídeo que he visto se ven del mismo color, no? y de iluminación están bien también?
  25. eduwinner
    8 Ago 2017
    320d F30 M
    Éste es el coding que hay que hacer para quitar el check y que no parpadeen los antinieblas LED:
    FEM_BODY
    3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
    3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
    3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
    3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
    3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
    3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
    3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
    3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
    3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
    3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
    3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
    3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
    Ahí lo dejo para quien lo necesite :guiño:
    Juanje martin, Lubaran, pmoral y 5 otros les gusta esto.
  26. GomeZ_SounD
    GomeZ_SounD En Practicas
    29 May 2017
    F30 320D
    Grande ese tio!!! Ahora si que me los compro! jejeje
  27. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Muchas gracias por la info. Otro por aquí que va a pillar LEDs de amazon.
    Pd. No entiendo como no hay un post recopilatorio con toda esta información para hacer coding a cada módulo de nuestros Fxx (n)
    Yo al final me decidi arriesgar y pillé el cable con programa y todo, ya le he hecho coding al mio y he tenido que zapatear por San Google para buscar toda la info que necesitaba.
  28. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Has visto este post...
    Reequipación (Modificar VO) y Coding en Series Fxx (Actualizacion PSdZData 19-08-2017)
    https://r.tapatalk.com/shareLink?sh...ion-PSdZData-19-08-2017).910256/&share_type=t
  29. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Si lo he visto pero ahí sólo encuentras los pasos de como hacer coding y trabajar con el programa, no donde encontrar cada módulo y donde cambiar cada cosa como por ejemplo ha posteado el compañero más arriba acerca de los antinieblas. No se si me explico, al menos para mi tiene que estar todo bien masticadobiggrin
  30. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Luego te mando un pdf con el listado de lo más habitual.
