Hola, En los E38, las puertas en el interior tienen una luz en el hueco de la maneta. Esta está apagada. ¿Es que se ha soltado el cable? ¿Se habrá fundido, y se puede cambiar? ¿Es que al poner las lunas tintadas se olvidaron conectarlo de nuevo? ¿Cómo solucionarlo y cómo se desmonta el panel? Un saludo.
Las luces se ven en la maneta, pero no estan en la maneta. Estan por dentro de la puerta, y la luz llega por medio de un conducto de plastico que actua cono de fibra optica. Para llegar a la fuente de luz, ademas de desmontar el panel, tienes que desprender otro mas que va por dentro pegado... mucho lio, a mi me falla la de la puerta del conductor, no creo que lo haga, muy aburrido tengo que estar... Ademas puede ser la luz (dificil, es electronica) el conducto de plastico (caro) o que se haya movido de su sitio. Para desmontar la puerta mira aqui: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17351 http://bimmer.roadfly.com/7series/messages/archive/msgsy2001w40/33510.html http://www.bimmerboard.com/forums/posts/77425 Hay de la delantera y de la trasera.
