Buenas compañeros. La luneta térmica de mi ee61 no funciona. Tiene los cables cambiados por el problema típico del corte de esos cables. No tengo el esquema eléctrico de los fusibles y los que he visto en el foro no me coinciden. Alguno los tiene a mano y me puede pasar alguna foto? Es un e61 pre LCI de finales 2006.
Muchas gracias compañero. Es de gran utilidad. Cuando lo repare avisaré por si le sirve a algún compañero en el futuro
El dibujo de las 4 bisagras ¿ lo entiendes ? ya se que muy claro no está. ¿ Lo que te falla no está en el esquema ? Esa información me la pasaron y es la que tengo, con ella solo desmonte la bisagra 4 y ahí estaban varios cables rotos y a punto de romperse, les empalmé 20 cm. de cable, para comodidad de trabajo y que no quedara tirante, más de 4 años llevan y no me costo ni un €, eso si hay que desmontar toda la luneta y el alerón donde va la luz de freno, Espero te sirva.
Vamos a ver si me explico bien, el portón tiene 4 bisagras que lo sostienen y entre cada dos de estas hay dos bisagras portacables, estas se desmontan y por ahí van los cables de todo el portón y de la antena, los numeros que salen en el papel son las 4 bisagras portacables enumeradas empezando por la izquierda, ejemplo: Nº 2 : luces traseras piloto grande, Nº 4 luces matricula, quebradizos y ? , esto está tal y como me lo pasaron a mi. Por la Nº 4 tambien pasa la 3ª luz de freno, pues a mi no me funcionaba. A mi todos los cables que se rompieron estaban el la Nº 4 Si te fijas bien , el dibujito de las bisagras en el papel explica bien donde están.
En mi caso lo dudo. El anterior propietario ya tuvo el problema y se cambiaron todos los cables en la BMW. Yo llevo la luna trasera cambiada y me da que no instalaron bien algo. Cuando saque un rato lo miraré. De todas maneras ya tengo el esquema de cables.
Miedo me das. Lo tendré presente. No me esperaba que fuera por corte de los cables. Repasaré todo el circuito. Eso será cuando tenga un rato largo que con el bebé y la peque de vacaciones la cosa se pone difícil.
@manu710, compañero, en tu esquema veo dos lunetas, en el mazo 1 (calefacción luneta) y en el 3 ( luneta). Recuerdas cual es el de la luneta térmica? Puedes aclarar esta coincidencia? Gracias
@Mogwai , por lógica seria, calefacción luneta = luneta térmica y luneta = sistema de apertura . Para mi está claro que, calefacción luneta = luneta térmica. Si tu tienes otro esquema deberías ponerlo aquí para que los demás lo viéramos también, creo yo
Gracias Manu. Así lo entendí pero por preguntar que no quede. Yo tengo el esquema que he sacado de un programa online ( no recuerdo en nombre) pero no indica la distribución del mazo de los cables del portón. Cuando pueda pongo el nombre y el esquema.
La calor El lunes por la tarde le cambié la bomba de agua eléctrica y la sudada fué buen y eso que vivo en el norte
Buenas noches compañeros Mi luneta térmica no calienta, posiblemente sea el tema cables... Como se desmonta para poder ver si es eso?? Gracias a todos
Preguntale al amigo @Mogwai , que hace 6 años que estamos esperando a que ponga el esquema de los cables del portón, vaya golondrina que está hecho !!!!!
