Hola a todos. Hoy mientras circulaba por la M-30 se me ha encendido por las buenas la luz del ABS. Asustado he llamado al taller donde lo llevo siempre y me has puesto la maquina. El resultado es que la maquina no se conectaba al modulo del ABS y este hacia un "clack,clack" cada 5 segundos aproximadamente, como si fuera un rele. He comprobado los tres fusibles que me indica la tapa y estan bien. Tambien hay dos reles que pone ABS, que no se si estan bien o es ahy donde esta el fallo. En resumidas cuentas que los del taller me dicen que puede estar averiado el ABS y que se lo lleve el martes para proceder a su cambio. Espero me podais hechar una manita y que el herror solo sea un rele, pues estos del taller me quitan asi como 1000€ por el ABS y su montaje :err: . Saludos a todos. P.D.- Le he quitado la bateria y lo dejare un rato aver si asi se soluciona. Ya os dire si lo he resuelto.
Nada de 1000 leuros. Puede ser un problema electricom, como me paso a mi (bomba de noseq 200€ de segunda mano) o puede ser el modulo del ABS con lo cual saldria mas caro (en desguace muchisimo menos de 1000€. Tb pueden ser los sensores de las ruedas, q esten sucios o averiados. Miralo bien antes de meterle mano.
Antes de nada desmonta los dos relès del ABS,dales unos golpecitos y vuelve a montarlo para probar despues.
Antes de dejarte ese dinero descarta lo demás como te dicen. Y si efectivamente es el módulo del ABS o la centralita (no sé cuál de los dos te quieren cambiar, los dos andan por ese precio) mira en algún desguace a ver si lo encuentras, a mí también se me estropeó y en lugar de los más de 1000€ que valía la pieza pagué 60 en un desguace... :rolleyes:
