Luz ABS y triángulo encendidos y no arranca
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por snd_anikilador, 24 Feb 2011.
  1. snd_anikilador
    snd_anikilador En Practicas
    27 Ago 2008
    Sevilla
    Buenas tardes,
    La cosa es que esta mañana le ha costado arrancar un monton, como si le faltara la bateria (tiene 2 años).
    Mientras conducia, se empezaron a encender intermitentemente la luz de triangulo amarilla y la de ABS, hasta que se quedaron fijas, posteriormente se apaga el navegador, y posteriormente se queda encendida la luz del airbag.....
    Total, que al llegar a mi destino, apago el coche y digo... voy a encenderlo... y NO ENCIENDE!! no hace ni el intento, suena como un CLICK al girar la llave pero no hace ni el intento el motor de arrancar....
    ¿Será la bateria? Tiene dos años y la compré con más potencia....
    Espero que al llamar a la grua intentemos el biberón, y si enciende tengo claro que es la bateria... pero como no encienda... me da algo!!!
  2. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Yo lo primero que miraria es la bateria y ver si el alternador esta bien.
  3. baalberit1
    baalberit1 En Practicas
    25 Mar 2007
    Santiago
    320D 150 cv
    Pues como apuntan por ahi arriba, o bateria o alternador. Cuando baja el voltaje de la bateria empieza a hacer cosas raras la centralita del coche, ademas de lo que ya comentas de que te costo mucho arrancarlo.
    Si haces un trayecto relativamente largo, mira haber si te carga bien la bateria, puede que se tu hubiera descargado por una luz interior o similar, pero si sigue, tendras que comprobar si el problema es el alternado, por que con 2 años la batería no deberia de fallar.
    Un Saludo
  4. lullito
    lullito En Practicas
    5 Oct 2008
    Hola, yo me inclino más al alternador, ya que con el motor en marcha el alternador debería generar suficiente corriente para alimentar la electrónica del coche aunque la batería estubiese mal, si pones un tester en las bornas de la bateria con el motor en marcha, deberias tener una tension no inferior a 13,8V y no superior a 14,4V. Si esta por debajo de los 13,8V y no se enciende el testigo del alternador, bien tienes la correa mal y patina mucho o bien las escobillas del regulador gastadas.
  5. martim1
    martim1 Forista
    4 Oct 2008
    barcelona
    535D
    bateria
  6. Naxuelillas
    Naxuelillas En Practicas
    17 May 2010
    yo también creo que batería
  7. snd_anikilador
    27 Ago 2008
    Sevilla
    Hola chicos, gracias por vuestras respuestas.
    Fui donde me vendieron la bateria y despues de cambiarla por otra nueva, arrancó el coche a la primera, pero con la mala suerte de que el alternador no le da corriente, pues no pasaba de 12v con el motor encendido.... osea putada...
    A espera estoy de que el mecanico me mire si son patillas o ha de cambiarlo entero por otro reparado...
    Que asco coche.....
  8. Borjariko
    Borjariko En Practicas
    27 Jun 2008
    no te desesperes compañero
  9. snd_anikilador
    27 Ago 2008
    Sevilla
    No hay brico sobre como reparar un alternador? Es algo que veo que sucede mucho.
