Duda Luz Airbag asiento conductor BMW Scanner
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por LuisMi E34, 20 Ene 2014.
  1. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    YouTube: Classic Cars Old School
    E46 Ci y Z3 007
    Buenas tardes a todos abro este hilo porque tengo encendido el chivato del airbag. Le he pasado el BMW Scanner y estos dos fallos han salido en el modulo SRS:
    1A [026] Seat Ocupancy recognition 1 (SBE1)
    02 [002] Belt, tensioner driver
    He mirado mucho por San Google, y todo lo que sale es para reparar cuando falla el del acompañante, pero este pone el pretensor del conductor. ¿Alguna idea de como repararlo?
    Y una curiosidad mas, al conectar el BMW Scanner sale al principio informacion del coche y me salen estas dos lineas:
    0710 M Steering Wheel
    0256 Sport/Multifunction
    ¿Esto no querra decir que llevaba el volante ///M? Ahora llevo el trapezoidal con multifuncion
    No me extrañaria que el usurero del anterior dueño lo haya quitado para venderlo, tambien me entere que de origen llevaba Hamman Kardon y ahora no. Que ca..ón
    Espero ansioso vuestras respuestas, como siempre, Gracias familia!
  2. PIRRON
    PIRRON Forista
    2 Jul 2006
    Extrema&Dura//Sanse
    E46 320d
    Hola¡¡
    Luismi, vete al conce, al mostrador de recambios y pide la hoja con el equipamiento de serie, es gratis, asi sales de dudas.
    SALUDOS
    JAIME
    A LuisMi E34 le gusta esto.
  3. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Ostras! concesionario, pedir, es gratis No me entra en la cabeza
    ¿Tan simple? pues igual me paso este sabado que me pilla de paso, hasta entonces, a ver que dicen los compis. Gracias @PIRRON
    A CarlesJ le gusta esto.
  4. jon m power
    jon m power En Practicas
    18 Oct 2009
    sera el pretensor del cinturon
    una vez deqe a saltado solo se repara cambiandolo
  5. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Pero el pretensor no se ve que haya saltado, esta bien
  6. jon m power
    18 Oct 2009
    funciona igual qe uno qe este bien,loqe pasa qe en caso de acidente ya no tira del cinturon hacia abajo
    mira aver si esta ala misma altura qe el de el copiloto o aver si esta mas undido
  7. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    No te fíes por verlo bien,de todas formas mueve el cableado y borra el fallo a ver si funciona
  8. Chorra
    Chorra En Practicas
    7 Ene 2014
    Albacete
    e46 316i aut
    Buenas!
    Para el testigo del airbag por la esterilla del acompañante...haz la ñapa o compra la tarjeta electrónica por internet.
    Ahora...si es el pretensor....esto es toda la información que he recopilado porque yo creo que también tengo el mismo problema....
    Sólo pueden ser los pretensores en el caso que sean pirotécnicos, pues si son mecánicos no van conectados con la unidad central de mando de los airbags, lo más común es que sea un mal contacto en el conector naranja que hay debajo del asiento, el que conecta el pretensor con la unidad de mando. Esto suele pasar como consecuencia de ir moviendo el asiento, sobre todo si se ha movido de un extremo a otro. El problema puede estar en que si en un momento este conector ha hecho mal contacto la avería se guarda en la unidad de mando y aunque quizás ya no esté la luz sigue encendida hasta que le enchuféis el ordenador y la reseteéis.
    Si es el pretensor en sí, cosa que no sé como averiguar, yo lo haría por eliminación, ya podéis cambiarlo directamente. Si lo desmontáis, cosa que NO RECOMIENDO pues lleva un dispositivo pirotécnico tened en cuenta que (hasta si se cambia uno obligan a desconectarlo para que no le estallé a alguien, el basurero o quien sea, que lo manipulo una vez se ha desechado):
    Lo primero que se ha de hacer para solucionarlo es repasar todo el cableado que va desde debajo del asiento hasta el pretensor.
    Un pretensor contiene:
    - una hebilla de cinturón específica.
    - un generador de gas pirotécnico con su quemador.
    - un conector con clipsado fuerte.
    Cuando se activa el sistema puede retraer la hebilla hasta 70 mm (máximo).
    Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos (pretensores o airbag) cerca de una fuente de calor o de una llama; se corre el riesgo de que se activen. Los elementos de un pretensor no pueden ser disociados. Antes de desechar un pretensor es imperativo seguir los pasos de desactivación para que quede totalmente inutilizado.
    Antes de extraer un pretensor, bloquear la caja electrónica mediante el útil de diagnóstico. Al activarse esta función, todas las líneas de ignición quedan inhibidas, el testigo airbag del cuadro de instrumentos se enciende. O puedes desconectar la batería, esperar 15 minutos hasta que se descarguen los condensadores y ya.
    Extraer:
    - el conector del pretensor situado bajo el asiento delantero,
    - el conjunto pretensor, tras haber extraído su guarnecido de protección.
    Si se activan los pretensores, hay que sustituir sistemáticamente el o los cinturones de seguridad delanteros que estuvieran puestos durante la pretensión (cualquier duda sobre el aspecto del cinturón debe traducirse por su sustitución).
    Las tensiones físicas ejercidas sobre la hebilla repercuten sobre el enrollador y se corre el riesgo de deteriorar el mecanismo de éste.
    La unidad de control se encarga directamente del disparo del sistema, para lo cual debe disponer de un sistema de seguridad que impida disparos accidentales. Básicamente, este sistema dispone de dos sensores, que habitualmente se encuentran dentro de la propia centralita:
    - Sensor de deceleración
    - Sensor mecánico de seguridad
    Espero haberte ayudado en algo, yo todavía estoy decidiendo qué hago, tengo un año hasta la próxima ITV, existen fotos pero ni zorra de cómo subirlas porque tb soy nuevo en el foro. Saludos!
    A DoctorV8 le gusta esto.
  9. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    A ver, voy por partes:
    @jon m power no se ve hundido, esta igual que el del copiloto
    @LOBEZNO he probado con el BMW Scanner y no hay manera de borrarlo
    @Chorra pienso que pudiera estar en el cableado, debajo del asiento hay un conector con unos cables de manera muy cutre la verdad. No se si deberia hacer algo con ese conector o si deberia quitar la bateria a ver si se apaga la luz.
    Por ultimo daros las gracias por meteros en el hilo a ayudarme.
  10. abcmk1
    abcmk1 En Practicas
    1 May 2005
    Lo borras.....y vuelve a salir....cuando un pretensor esta estallado se ve..y se nota, hay una cajita debajo del asiento, q es donde creo q conectan la ñapa esa para q no de fallo de ocupación, yo cambie todo y que paso?.....pues que era el puñetero pretensor....compre otro y listo, y eso q aparentemente estaba perfecto
  11. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Con el móvil no veo de donde heres si fueses de Madrid te ayudaría
  12. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    No soy de Madrid no Lobezno, pero mil gracias
  13. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Casi seguro que te falla la cajita amarilla bajo el asiento, que conecta el pretensor, es un fallo usual por moverse el asiento, al limpiar bajo el asiento por sulfatación de los contactos, revisalo echale un spray para contactos y prueba a borrar el fallo. La gente esta cambiando pretensores sin haber saltado y es muy raro que sea el propio pretensor.
  14. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Entonces, hay dos cajitas no? Una debajo del asiento del copiloto y otra debajo del asiento del conductor?
    Si es asi lo hare gracias @bmwan
    Última edición: 28 Ene 2014
  15. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Me he estado centrando en otros temas del coche, y este lo he ido dejando, pero tengo la ITV en Junio y me tengo que ir poniendo las pilas para reparar la dichosa luz, voy a probar a desconectar la bateria y limpiar todos los contactos del conector de debajo del asiento del conductor, y luego a ver si me deja borrarlo con el BMW Scanner, si esto no funcionase ¿me recomendariais que soldase los cables?
  16. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Voy a probar primero con limpiacontactos a ver que tal
    A Alberto Alvarez le gusta esto.
  17. Alberto Alvarez
    Alberto Alvarez En Practicas
    23 Abr 2013
    Osuna
    me interessa este tema ;D
  18. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Por si te ves identificado Alberto, cuando pongo el contacto se enciende el chivato del airbag y hace el amago de apagarse pero se vuelve a iluminar quedando fijo en el tablero. Lo que voy a hacer es quitar la batería y después de 15 minutos limpiare el conector de debajo del asiento del conductor con limpia contactos y luego le enchufare el bmw scanner a ver si sale en amarillo el error y me deja borrarlo. Se que la avería tiene que ver con el asiento del conductor porque en el escaneo me dijo el programa que el fallo estaba en el pretensor del conductor.
    Si a ti también se te ilumina el chivayo del airbag, lo primero pasale el BMW scanner para saber de donde viene el fallo
  19. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    He avanzado con el tema, os cuento, he desmontado el asiento del conductor y he visto que el anterior dueño corto el conector y empalmo, pero no los soldó (que miserable), y entonces se habia soltado. Los he juntado y soldado con estaño y encintados con cinta aislante. He montado todo y al conectar el BMW Scanner, Bingo!! me salia el error en amarillo y me ha dejado borrarlo, pero sigo teniendo este fallo en rojo: 1A [026] Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
    No se si sera la famosa ñapa del asiento del acompañante, seguire informando porque creo que ya estoy cerca. Voy a buscar por San Google
  20. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    He puesto el live en el BMW Scanner, y me he sentado en el asiento del copiloto y al moverme a veces se veía que se iluminaba la opción en amarillo y otras en verde. Así que mañana quitare el asiento del copiloto y haré la napa del diodo y la resistencia en paralelo.
  21. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Ok,en ese caso no está hecho el brico de resistencia + diodo,ya que la esterilla queda anulada y no cambiaria el estado del error de amarillo a verde.
    Con el brico lo solucionas seguro.
  22. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Perfecto a ver si hay suerte y se soluciona, mañana lo hare y te digo.
  23. Pinitodecordoba
    Pinitodecordoba Forista
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Efectivamente, esa alarma es la de la esterilla del asiento del acompañante. A mi me costó unos 60 céntimos comprar los diodos y resistencias para hacer la ñapa
  24. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    SOLUCIONADO!! Que bien te quedas cuando ves que se apaga. He hecho el brico del diodo y la resistencia y perfecto. Encima me he encontrado 80 centimos del anterior dueño jajaja
    Se puede cerrar el hilo, muchas gracias a todos compañeros que han comentado.
  25. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Me alegro compañero. A seguir disfrutandolo.
  26. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Gracias @DRC compact en casi todos hilos que abro pidiendo ayuda te metes a echarme un cable, te lo agradezco tio
  27. lynks
    lynks Forista Senior
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Pues a mi la luz del airbag se me enciende y apaga de vez en cuando, sobretodo cuando hace mucha calor.
    Me aparece el mismo error:
    Me pongo directamente con las resistencias o puede ser problema de conexiones?
  28. Pinitodecordoba
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Dudo que sean las conexiones, pero por probar a quitar las clavijas, echar spray limpia contactos y volver a montar no pierdes nada. De todas formas el brico de las resistencias es muy fácil de hacer
  29. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Gracias.. En principio compraré una cajita de esas. Asi no tengo que cortar nada.
  30. argosax
    argosax En Practicas
    11 Sep 2013
    330ci
    donde compraste otro pretensor ? cuanto te costó ?
