pues a ver si me explico! resulta que cambie los asientos por unos deportivos que compre en alemania. resulta que al cambiarlos se me encendio la luz del airbag! tengo que deciros que los asientos vienen cambiados es decir el del piloto es el del copiloto y al reves( no se si seran de un coche ingles) en que puede afectar eso? que soluciones me dais para apagar la luz y que problema puede haber en que los sillones fuesen al reves? algun problema con la esterilla que el del asiento del conductor no tiene y ahora es el que esta en el sitio del copiloto?? gracias a todos de antemano!!!!
Si los cambiaste sin desconectar la bateria se te a podido encender por eso , ademas si dices que ahora el asiento del copiloto no lleva la esterilla tre estara marcando ese error.
si que desconecte la bateria!! no lleva esterilla pq es el del piloto! y yo tengo el del copiloto!! puedo cambiar la esterilla y ponersela al otro asiento?
Pues entonces es pq no detecta la esterilla del copiloto por lo que se te ha encendido la luz. Poder se podra quitar y poner en el otro ,pero tiene que ser un curro de la leche ,ya que hay que quitar el tapizado de ambos asientos ,uno para sacarla y el otro para ponerla
tengo los asientos antiguos, podria utilizar esa!! a ver que hago por que esa luz no me gusta!! alguien me da alguna idea de que hacer para cambiar los asientos o cambiarles algo para que no me de ese error, ya que el error debe de ser ese! que los asientos estan al reves!!
Puedes hacer esto http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=117717 Para apagar la luz tendras que pasar por el concesionario obligatoriamente , pero yo teniendo la esterilla bien intentaria ponerla.
es complicado ponerle la esterilla al asiento que no la lleva? yo la tengo bien, en principio seria poner la del asiento que tenia antes!!
eso ya ni idea ,lo unico que se es que esta debajo del tapizado ,con lo que tienes que quitar el tapizado y desconozco si sera facil o no :err:
No tienes màs remedio que engañar a la centralita (ñapa en Archivo) o colocar la esterilla en el asiento que tienres a la derecha.
es muy complicado colocar la esterilla en el asiento del copiloto, o es mejor engañar a la centralita! como tengo los asientos cambiados, como engaño a la centralita? gracias fer
si quieres cambiar la esterilla te busco el brico, aun asi te recomiendo tambien lo que comenta fer:wink:
ya he desmontado la esterilla del otro asiento que tenia antes, se la pondre al nuevo y hare la ñapa para engañar a la centralita ya que paso de poner la esterilla en su sitio entre el cuero y la espuma, pq paso de desmontar todo el tapizado! a ver si soy capaz de hacer la ñapa!!
despues conectare la nueva esterilla a ver que pasa, de todas formas no la montare en su sitio ya que hay que levantar el tapizado y paso de levantarlo, asi que tendre que hacer la ñapa de todas maneras!
