Le cambie los asientos a mi coche y ahora tengo encendido el testigo de los airbags en el cuadro, como se puede apagar esto? Hay que ir al conce a que te la apaguen? (Las clavijas estan bien conectadas)
segun lo q pueda tener(no crees?). xq de tonteria nada. xq x cambiar la esterilla del sensor del airbarg llegan a cobrar 300euros en el concesionario vehinter de getafe(madrid)
Farruquito,si sigues los pasos de este post te sale mas barato,;-). http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=54107
Beiky solo ha cambiado los asientos, y seguramente no habrá desenchufado la batería cunado los cambiaba de ahí el error de los airbag... Efextivamente por unos 40 euretes te apagan el error...;-)
Si enchufas y desenchufas la esterilla, se enciende la luz del airbag. Aquí se ha hablado del cambio de asientos. Así que si entras al concesionario y quieres "apagar" la luz, vale entre 30/40 euros. Si tiene que cambiar la esterilla, entonces puede que le salga en el precio que tú le dices. Pero yo entiendo, y el que hace la pregunta, que todo el conjunto está bien, con lo cual la respuesta exacta a su pregunta, es "pásate por el conce y eso te va a costar entre 30/40 euros" Si quieres profundizar, puedes añadir "pudiera ser que las esterillas estén mal, lo cual te costaría a razón de aprox 150euros cada esterilla (cada asiento)" Pero no lanzar 300euros así porque así.
No todo el conjunto esta bien, solo cambie los asientos y encendi el coche sin enchufar los asientos y ahi que me quedara el fallo registrado en el cuadro (lucecita). No se puede hacer el borrado con otra maquina de diagnosis que no sea la original (berton, magneti marelli...)?
Si señor, hay talleres que tienen maquinas de diagnosis y las comparten entre ellos y sirven para lo mismo que las de la casa... Lo que ocurre es que en Galicia lo tienes que buscar...si fuera en Bilbao yo te decía donde.
