luz de airbag encendida
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por azkarro, 31 Ene 2006.
  1. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    a ver, hoy he desmontado el cuadro del coche para cambiar una de las bombillas de ilumitacion ke no funcionaba, la he cambiado y sin mayores problemas, ahora funciona bien, pero el caso es ke ahora al arrancar el coche se me enciende la luz del airbag durante un rato, como 5 minutos o menos y luego se vuelve a apagar, cosa ke antes no hacia ¿casualidad? ¿he hecho algo mal? no se pero bueno aora como soluciono esto? ke le pasa?
  2. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Parece un problema de intensidad electrica, el coche ha de tener al menos un suministro de 11 V. Se te apaga en cuanto el alternador trabaja y levanta la intensidad.
  3. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    ke kieres decir ke tengo mal la bateria?al arrancar no tengo ningun problema y ademas cuando hay menos tension de la debida se enciende la luz del airbag? y solo esa?no se, igual tienes razon pero se me hace raro... de todas maneras mañana lo compruevo.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Eso ocurre por que has puesto el contacto si conectar el cuadro,por ejemplo para escuchar la radio mientras operabas,asi el sistema detecta que le falta un componente y se queda memorizado,tarda tanto en apagarse la lampara para avisarte que tienes ese fallo,hasta que no lo borres seguira igual.
  5. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Ha habido un problema similar en el foro ayer o anteayer. Con el frío, parece ser que puede bajar la intensidad de la corriente, o si tienes la batería muy gastada. Si has tenido el coche en la calle o tienes la batería gastada, puede ser eso..
    Yo llevo un medidor de intensidad, conectado al alternador y la batería, para detectar este tipo de historias.
  6. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    ok, eso pensaba yo. ke seria alguna cagada de esas, me he ido a comprar la bombilla con el cuadro kitau, pa no tener ke volver a desmontarlo, jeje ke inutil. bueno y ahora como se resetea esto? lo tendre ke llevar a un concesionario o a un taller de bmw?si eso me cobraran una pasta por hacer una tontada no?joe...
  7. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    una burrada no, pero cobran las uts correspondientes... una cagada si. biggrin
  8. piezas
    piezas Guest
    Tambien habia oido que era conveniente desconectar la bateria 15 minutos antes de desmontar nada.
  9. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    y esto no se puede resetear artesanalmente tipo lucecitas de revisiones y esas movidas?kiero decir, no lo puedo hacer sin llevarlo a un taller a ke me sangren?
  10. ktor
    ktor
    10 Jun 2004
    Ibi (Alicante)
    12 euros me costo a mi la misma bromita
  11. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    joe pues vaya gracia, ke me cobren 12 € por una chorrada asi es un robo,deberian hacerlo gratis y fuera, ke no les cuesta nada y no creo ke vayan muchos a eso,no perderian mucho dinero, y si cobran pues como mucho ke te cobren 5 € o asi pero 12 es una sobrada...
