    Descartar aviso
Luz de AirBag
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por Fede-g3, 28 Oct 2005.
  1. Fede-g3
    Fede-g3 Guest
    buenas como le va gente???????????
    bueno queria saber por que motivos se me puede prender la luz del airbag en mi 525tds...................... hace dos dias le hicieron la revision en bmw y estaba todo ok, no se le hizo nada, pero hoy me fui a subir a la mañana y la luz quedaba prendida despues del arranque............ por que puede ser esto???????????
    uchas gracias
    saludos
  2. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Suele ser fallo de la esterilla de detección de asiento de acompañante ocupado. ¿Se te ha quedado la luz fija o se apaga al cabo de algunos minutos?
  3. Fede-g3
    Fede-g3 Guest
    quedo fija...........sige asi ahora.. cuando lo pongo en contacto se pende luego cuando todas se apagan la del airbag se apaga un segundo y se vuelve a prender.. y asi queda..............
  4. motopolis
    motopolis Guest
    a mi me pasa lo mismo... solo que no se apaga ningún segundo..... simplemente se enciende al encender el contacto y ya no se apaga
    me ocurrió de repente, creo que coincidió con un día que moví el asiento del conductor...
    alguien sabe si es cara la reparación????
  5. Fede-g3
    Fede-g3 Guest
    pero por que hay que reparar................no es algo asi como de electronica nomas?
    porqeu dudo qeu se jodan los airbags asi de un segundo para otro
    si nosotros justamente nos paso que ayer movimos todos los asientos para encontrar nuestra posision.........
  6. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Comprueba los conectores de debajo de los asientos,de todas maneras tienes que pasar por el conce para apagar esa luz.
  7. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    seguro que lo que os pasa es la famosa esterilla del asiento del acompañante, aparte de la posible reparacion en el conce que pasa por sustituir dicha esterilla , teniendo para ello que desmotar el asiento quitar la funda y sustituirla , como dice fer dicha "luz" o aviso te lo tienen que apagar con el ordenador en el conce, no obstante por si no lo sabeis existe una "ñapa" muy facil de realizar que te evita el tener que sustiuir dicha esterilla, pero teniendo siempre en cuenta que si se realiza dicha ñapa el airbag del acompañante en caso de colision siempre y digo siempre saltara , haya o no alguien santado en el asiento del copiloto por lo que la responsailidad recae sobre vosotros y por supuesto una vez realizada por vosotros dicha "ñapa" hay que pasar por el conce para apagar el testigo de fallo de airbag.
    Yo la tengo puesta y funciona al 100x100, si quiereis el esquema me lo pedis
  8. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    MAQUINAAAAAAAAAAAAAAA. Y luego me dices a mi!!!!!!!!,[-X [-X [-X . Saludos.
  9. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    si, si, pero ¿quien desmonta los cochecitos...?:mus- :mus-
