Buenos dias, el otro dia, estuve limpiando a fondo el coche. meti la aspiradora debajo de los asientos, y al encender el coche, me aparece el testigo de averia en airbags. ¿que puedo hacer antes de ir al concesionario? ¿desconecto la bateria, lo sensores de debajo del asiento?. Muchas gracias.Hace 2 años, tuve un problema similar, pero era intermitente, y me cambiaron la esterilla, del asiento del pasajero (detector de presencia). Necesito una ayudita... Muchas gracias
La luz del airbag sólo se puede apagar en concesionario (o en algún taller que tenga la "maquinita") Yo a veces que limpio el coche a fondo, meto demasiado el boquerel de la aspiradora, y cualquier dia me pasará lo mismo :ang:
pues exactamente eso le pasa, o se te ha jodio la estrella otra vez o en unos de esos arrebatos por aspirar la ultima mota de polvo has tocado algo que no se tenia q tocar, jeje toca ir al conce a borrar el fallo.:wink:
Si la ficha (enchufe) que llevas debajo del asiento es la grande, solian dar esos problemas. Hay un juego de reparación para cambiarlo por una ficha mas pequeña que en teoria no adolece de esos fallos cuando lo mueves.
si conoces a alguien que tenga un taller y una diagnosis no tendras que pasar por el cocnce y asi no seran 60€
hola, não sei se entendem a minha escrita, pois sou de portugal, eu tambem tive o mesmo problema e já meti a esteira do lado do acompanhante, mas sempre que mandava limpar o coche este vinha com a luz acesa, pedi ao concecionario para resolver e colocaram um kit de ficha mais pequeno, solucionou por 6 meses, voltou a acender quando mandei limpar o coche, já que tinha a luz acesa quitei la ficha fora e soldei os fios , já la vão 4 anos que numca masi tive problemas de acender a luz ao limpar
No te compliques la vida y vete al conce, a mí me pasó lo mismo limpiándolo, y, ese fué el unico remedio. Te lo enchufan en la máquina y te apagan la luz. Es una de las cosas que vienen mal en estos coches, no se puede limpiar muy a fondo debajo de los asientos, debería de haber otro sistema...
Es que estos problemas se dan incluso en los Citroen; vamos, que es un mal común... Como dice Naifas soldarlos es la mejor solución, pero el dia que haya que quitar el asiento... Un par de terminales "fastom" bien aislados dentro de un enchufe evitarian esas interrupciones en la linea y quedarian bien estéticamente.
