Pues hoy me he dado cuenta que se me enciende la luz de la bateria del cuadro de mandos cuando esta el coche arrancado, la bateria tiene solo un año y pico osea que dudo que sea la bateria, ademas arranca perfecto... alguna idea de que puede ser??, ademas la luz de la bateria del cuadro se enciende con poca intensidad e incluso tiembla la luminosidad de la misma..
El regulador?? que es exactamente? He estado hechando un ojo as esquema electrico y efectivamente los tiros van por el alternador, para que se encienda la luz de la bateria tiene que estar el rele k2200 sin excitar, este rele lo comanda el arrancador M2025 y hay ya me he perdido..
Normalmente el regulador está incorporado en el alternador y es lo que hace el corte sobre los 14v. para no sobrecargar la batería, normalmente las escobillas están en el regulador S@LU2
Solucionalo pronto, porque en caso de ser el alternador provocará que hierva la bateria y la deteriorará rápidamente. Si es el regulador revisa el acido de la batería y si está baja rellenala con agua destilada.
O te patina la correa del alternador y no siempre carga bien, o el alternador que esta en sus ultimas
Es más común que sea el regulador, o las escobillas que están diciendo ¡basta ya!, pero suelen ir en conjunto con el regulador. Comprueba con un polímetro cuanta tensión de carga te dá. S@LU2
Es el alternador seguro, comprueba el regulador, con un voltimetro, si al acelerar suben los voltios que entrega a la bateria....esta caput, piensa que tal vez, la bateria no te este cargando y te puedes quedar tirado en cualkier sitio (me paso con mi fiat tipo). Pregunta que vale mas...arreglar el alternador u otro nuevo o de desguace(comprueba que funcione que no suelen estar muy bien de desguace). Saludos
Si es el regulador, yo no lo compraría en un desguace, ya que estás comprando una pieza que quizás esté peor que la tuya y nueva, pues te olvidas para mucho tiempo
Ya, si es verdad, pero no se, puede tener suerte y encontrar alguno que este bien,por preguntar.......... yo tampoco lo recomiendo del desguace.Ya que no es un componente que quieras que se joda facilmente. Saludos.
bueno, pues al final no pude comprobar nada de nada ayer por la tarde me dejo tirado como una colilla, lo mas seguro, como muy bien habeis dicho, que sea del alternador ya que se me paro en marcha, debia estar chupando de la bateria hasta que se quedo kaput, lo malo que lo tube que dejar en el deposito de la grua (espero que no le pase nada) por que si lo traia al garaje de mi casa luego la grua de mi casa al taller iba a mi cuenta, esto es lo que tienen los seguros malos y baratos, asi que ha ver que me dice el mecanico, mañana llamare para ver si lo puede recibir, espero que se pueda reparar y no sea el alternador entero, ¿si son las escobillas se puede reparar y es poco, no?
Pues esperemos que tenga un poco de suerte y sea eso nada mas, el alternador creo que estara bien pues cuando se quema el bobinado se ve claramente y huele y este estaba perfecto.
Tambien Puedo Ser El Diodo K Regula El Indicador De La Bateria K Este Roto, Os Lo Digo Pq Eso Es Lo K Me Pasa A Mi, Me Da K No Esta Cargando El Alternador Y Relamente Si Esta Cargando. No Es El Caso Ya K Lo Dejo Tirado Pero Se Puede Dar Ese Caso Luz Testigo Dice K No Carga Y Si Carga Pq El Diodo Esta Roto.
joer, me acaba de ocurrir lo mismo, el viernes detecte la luz de la bateria parpadeando y con poca intensidad, esta mñn he dejado el coche para cambiar las ruedas y se lo he comentado al tio y me acaba de llamar hace 5 minutos para decirme q el alternador esta en las ultimas... Por cierto 290 leros ...
