Tengo un 325 TD, de vez en cuando se prende la luz del cuadro de los inyectores al intentar arrancar el motor, y por consiguiente no arranca. Se soluciona probando varias veces, a veces muchas, dándole contacto con la llave y cuando veo que apaga, prosigo con la llave y seguro arranca. Alguien sabe a que se puede deber esto. Saludos.
bien inyectores sucios, bien la bomba de inyeccion defectuosa. De momento lo mas barato es limpiarle los inyectores, cambiarle los calentadores... lo tipico, pero si sigue el problema... veremos que consejo te dan los grandes expertos del foro.
Antes de tocar nada prueba añadiendo al depósito un limpiador del sistema de inyección. Si deseas averiguar el problema lo tienes que enchufar a la maquina ;-)
Pueden ser dos problemas,el filtro de gas-oil muy sucio o que el gas-oil se vuelve al deposito y hasta que no se carga el circuito otra vez el coche no arranca.
