Buenas, a ver sí alguien me puede ayudar, desde hace un tiempo me he dado cuenta de que me entra agua por la luz de freno del portón del maletero y la luz a dejado de funcionar y lo peor de todo que en el maletero entra agua Me he dado cuenta que la tulipa de la luz esta un poco suelta y no aprieta bien contra la chapa y entra el agua alguien sabe si hay alguna goma o se sella de otra manera ?? Si igual tendré que buscar la luz entera ya que el tema eléctrico ha dejado de funcionar .
Entre la luminaria y la chapa, va una goma. Si no la tienes o no hace presión, seguro que entra agua por ahí y habrá mojado la placa o casquillos
Buaaaa ya he quitado la tapa del maletero que accede a la luz , y sorpresa , está todo como con óxido los casquillos donde van las bombillas , las bombillas .... vamos que creo que me va tocar cambiar todo ,si veo una gomita perímetral, entre la chapa y la tulipa de la luz pero esta como reseca y muy chafada ....
La silicona hace maravillas, si no consigues la Junta claro, pero creo que la puedes conseguir en cualquier conce bmw
Es una avería muy comun en los Z3 pre, se rompe la junta tórica y entra agua. La reparacion es mas "complicada" de lo que parece, para empezar BMW solo vende 10 juntas juntas -valga la redundancia-. No es aconsejable poner silicona o similar. Aparte de la junta es muy probable que necesites los portalámparas e incluso la regleta portalamparas, según sea el grado de oxidación que tengan. Veamos un dibujo: no es muy explicito porque no vemos la parte de atrás, pero no tengo otro. La junta es la nº2, la nº 3 es la optica y engarza con la tulipa roja y con la regleta portalamparas haciendo que todo el conjunto quede ajustado y bien instalado. Esta es la optica: Esta es la regleta portalamparas: por la otra cara: Para quitar del portón la tercera luz: 1º Quitar la tapa de plastico negra del interior del portón. 2º Sacar tres tornillos de latón -nº 6 en el esquema- que unen la regleta a la óptica con el destornillador de estrella y retirar la regleta portalamparas. 3º Con destornillador Torx muy pequeño -1,5mm de diametro aprox. retirar dos tornillitos -nº 7 en el esquema- en los extremos y nos quedan sueltas la tulipa roja y la óptica. Hay que tener mucho cuidado con las patillas de la óptica: Espero que esto valga de ayuda, si no se entiende algo preguntad. Tengo casi todo, la óptica no.
Al interesado parece que no le va servir la "microcirujia", no ha vuelto a entrar en el foro. Espero que le pueda valer a algun otro forero que tenga ese problema.
Muchas Gracias José Luis , eres un verdadero crack delos z y buen compañero del foro, siento no contestar antes pero no me había conectado más , por eso no había podido contestar !!! Necesito comprar todo ya que están todos los mecanismos muy oxidados , no sé si eso se puede arreglar, Limpiándolo ?
