Muy buenas chicos. Pues llevo un tiempo gordo con el fallo de lámparas en el cuadro y por fín me dejaron un portatil con el ista-d el cuál me indica que mi fallo es de luces de cruce de giro. Ha sido un OMG en toda regla, porque yo no he tenido en mi vida este accesorio, ni lo he reequipado. Os pregunto... sabéis ¿cómo puedo quitar que busque eso? con el ncexpert o algún otro modo... pero poder quitar el dichoso fallo (que para colmo pone que tiene más de 500.000kms jojojojojo Os adjunto una imagen de lo que indica para ver si alguno que puede echar una mano para quitar este gremlin. Gracias !!!!
Es posible que, por el motivo que sea, tu FRM tenga el VO de luces direccionables puesto? En NCS tienes que buscar si tu fichero de VOs tiene el VO $524 metido. Si lo tiene y tú efectivamente no tienes luces direccionables, hay que quitar ese VO, hacer FA_Write a CAS y NFRM/FRM y pasar MAN en blanco al FRM para que coja el nuevo fichero de VOs. Una vez hecho todo esto, borras los fallos y ya no debería volver a salirte.
jamon !!! Pues voy a mirarlo a ver, porque como te digo jamás lo he tenido en la vida, y me ha salido esto sin más hace tela tela de tiempo... y siempre he pasado. Voy a comprobar si efectivamente está ese VO... espero que si y así el fallo se arregla en 0,. De todas maneras, no creo que haga falta pasar un MAN totalmente vacío al FRM porque sino pierdo todo lo hecho anteriormente, debería ir con el FA_write Gracias tio por tu rápida respuesta.
No creo que te valga solamente con el FA_Write, porque si efectivamente tienes el VO de luces direccionables puesto, tu fichero TRC del FRM tendrá líneas de código que controlen las luces direccionables que el coche le está indicando a la centralita que “tiene”. De ahí que haya que pasar el MAN en blanco para que coja la configuración de los VOs correcta. De cualquier forma, si sabes lo que tienes codificado a posteriori, primero haces un CODIEREDATEN_LESSEN y te guardas el TRC original para luego tocar las líneas que quieras en el fichero nuevo. O si tienes Carly lo puedes codificar todavía más sencillo con la interfaz gráfica.
me refiero que le das a codieredaten_lessen sin modificar el FRM, solamente debe de funcionar (o almenos así lo recuerdo cuando puse el RLS y me funciona). No obstante, si tengo que hacerlo de nuevo pues lo haré, que remedio.. y el carly con la última modificación hay que pasar por caja.
