Avería Luz de la batería + 14.1V
crumflash
M
15 Mar 2016
Hola a todos
Hace unos meses se me encendió la luz de la batería en el cuadro y el alternador empezó a fallar, cada vez cargaba menos. Me repararon las escobillas y perfecto, tanto si consulto la carga de la batería en el menu oculto del e46 como con un voltímetro, carga perfectamente sus 14 - 14.1 voltios. Lleva meses cargando perfecto. Pero la luz de la batería del cuadro no se ha apagado. En el bmw scanner tampoco me sale nada
Se os ocurre algo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba que no se haya quedado suelto el cable del indicador en el alternador.
crumflash
M
15 Mar 2016
Raro sería porque me probaron 2 o 3 alternadores más de desguace a parte del mío y con todos pasaba lo mismo. Dudo que no se conectase dicho cable en todas las ocasiones
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
O quizás no te pusieron el alternador adecuado y no tenía ese cable...
crumflash
M
15 Mar 2016
El alternador que llevo actualmente es el mío original pero reparado. De todas formas cuando tenga el coche delante lo miraré a ver si puedo acceder al conector.
Charlie Fields
F30 328i 2012
21 Oct 2015
Puede ser que te de el voltaje correcto (eso significa que el regulador de corriente funciona bien 14V) pero que no te esté dando el amperaje (flujo de corriente) que al fin y al cabo los amperios son los que cargan el sistema. Tu alternador podria estar dando perfectamente 14V y generando 40A cuando deberia de generar 90 o 120A. Si es este caso podrian ser las pistas del colector del alternador, aunque las escobillas sean nuevas.
Hago hincapié en lo de que podría ser. Intenta que te comprueben la corriente (Amperios) que está generando.
Sent from my Amstrad CPC 6128
crumflash
M
15 Mar 2016
Hola, gracias por el aporte
Intentaré que me midan el amperaje como comentas. Que implicaría que no se esté generando el amperaje necesario? Llevaré unos 6 meses en esta situación y el coche no ha hecho absolutamente nada raro, arranca a la primera, el cuadro no hace extraños, el clima, luces etc funcionan a la perfección...
Charlie Fields
F30 328i 2012
21 Oct 2015
¡De nada! Vamos a ver...
Si el coche no ha hecho nada raro y te arranca perfectamente se me ocurren dos cosas asi a bote pronto:
1.- Que el alternador no te este dando el amperaje correcto pero si el suficiente como para mantener batería y el insuficiente como para activar el anuncio de fallo en el sistema de carga (testigo rojo de la bateria). Recordemos que este testigo se enciende por correa de alternador rota, fallo regulador de corriente o alternador caput.
2.- Que en realidad todo esté bien, el alternador genere la corriente correcta pero que tengas un fallo en la instrumentación debido a una mala medición interna de electrónica propia del coche.
Otra opción podria ser que al arrancar el coche algo te esté consumiendo corriente que no debe como por ejemplo un calentador diesel comunicado, motores de ventanillas, motor de arranque pillado peros si dices que todo va bien...
Que te hagan diagnosis del sistema de carga y esperemos que tengas suerte y sea instrumentación.
Según avance la tarde se me ocurrirán un millón de cosas. A ver si otro forero le ha pasado lo mismo y puede prestarnos unos amperios de sobra jejeje. ¡Suerte en cualquier caso!
crumflash
M
15 Mar 2016
Hola, perdona que tardase tanto en responder
Lo de la instrumentación casi que lo descarto ya que desde el menú oculto del coche (creo que era el 9.0) me muestra los 14V. Si le conecto un OBD y uso torque o algo similar igual, unos 12V con el contacto y unos 14 arrancado, por lo tanto que yo sepa el coche detecta bien el voltaje que se maneja.
Lo del calentador también lo descarto ya que es gasolina. Tengo el bmw scanner. Lo único que he visto raro en función a lo que comentas es un fallo que me sale (Interior light: short circuit). Puede que eso esté ocasionando el fallo? Todas las luces interiores van perfectamente (tengo dos atrás y un plafón delantero). Las puse de led, lo mismo tiene que ver con eso el fallo (estuve meses con las bombillas de led y no salió el fallo de la batería) así que lo descarto también. Por el resto no me salen más fallos. Bueno sí, uno del sensor del nivel del aceite que lo tengo jodido, se me enciende unos segundos al arrancar y luego se apaga, no lo he cambiado por pereza.
Y a parte los fallos del DME pero todos los que hay están en shadow
Os adjunto las capturas del bmw scanner:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
No tiene que ver nada ese fallo. Yo también lo tengo registrado y activo desde que puse lámparas led en el interior. No se porqué se te encenderá el chivato de la batería, pero de las bombillas no es.
Un saludo!!
crumflash
M
15 Mar 2016
Un up a ver si alguien sabe algo.
Mientras tanto abri el cuadro y le puse un cartoncito entre la lámina del cuadro y el led, para que no salga la luz, que me tenía ya hasta los huevos XDD
Me he fijado que del alternador salen 2 cables, pero tiene como 3 conexiones, como si faltara uno. Sabéis si eso tiene algo que ver? No creo, no?
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Pueeeeessss.... Estoy intentando recordar, porque hace poco he reparado mi alternador.
Tiene el conector con 3 pines, pero no recuerdo si el cable era de 3 o 2 hilos.
Aquí una foto:
Comentado en este hilo, por si sirve de algo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A ese conector van dos cables, este es el esquema.
crumflash
M
15 Mar 2016
Muchas gracias, entonces lo de los cables descartado.
Con alguno de esos dos cables en concreto, se le manda al cuadro el voltaje? Se me ocurre de poner un polímetro en ambos y ver si los dos están correctos. Si eso está bien, solo me queda pensar que se haya jodido algo en el cuadro relacionado con esa bombilla y por eso se quede siempre encendida, ya que os recuerdo que desde el menú oculto me marca perfectamente el voltaje, 14.2V approx
También voy a revisar ahora todos los fusibles que ayer leí a un chaval que le pasaba lo mismo y era un fusible (el 15 creo) que se le había fundido
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Según el esquema, el fusible es el 30 y el cable azul va a la unidad de mando (centralita) y de esta salen dos cables al cuadro.
crumflash
M
15 Mar 2016
Pues acabo de mirarlo y no llevo ningún fusible en la posición 30 jajajaja
Será eso? Quiero pensar que cuando me arreglaron en el taller el alternador no fueran tan cazurros de quitar ese fusible y que se quedase la luz encendida por eso. Ya que ellos me dijeron que la única solución era meter un alternador nuevo (400 pavos más o menos). Vamos, quiero pensar que no me la hubieran liado de esa manera… ¿Los e46 lleva fusibles de recambio? Para probar a ponerlo ahí a ver. O a las malas alguno de 7,5A que no sea necesario para arrancar el coche y lo pueda poner mientras tanto para ver si es eso
crumflash
M
15 Mar 2016
Bueno pues he sacado el cartoncito del cuadro que tenía puesto para que no saliera la luz, he arrancado el coche y efectivamente, se seguía quedando la luz fija
Pero he probado poniendo un fusible en la posición 30, vuelvo a arrancar y voila, luz apagada
Muchas gracias a todos por la ayuda, al menos me tranquiliza saber que el alternador está funcionando bien, ¿por que faltaba ese fusible? Pues no lo se sinceramente pero bueno… Lo importante es que está solucionado
Eduma, bmwero2006, charlie fields y compañía, muchísimas gracias compis
Si os dejáis caer por Murcia estáis invitados a una caña :guiño:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Enhorabuena
crumflash
M
15 Mar 2016
Por cierto, me acabo de dar cuenta de que también se me ha arreglado el sensor del nivel del aceite, que me aparecía como fallo en el bmw scanner y al arrancar se quedaba encendido el testigo unos segundos, así que también estaba relacionado con ese fusible.
Otra cosa menos
