Estética LUZ de vida
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Daniel Sanz, 20 Sep 2023.
  1. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    Pues al final se han medio roto las tiras de Led que puse. Como tenia que soldar 5 cables por tira pues se ha ido picando de las piedras y ya medio coche no se enciende.
    He visto esta novedad. Cuando me llegue os digo si dan más luz que las tiras de Led.
    Por la descripción solo llevan positivo y negativo y difuminan la luz, es decir no se ve la luz por unidad de Led.
    Y son súper baratas. Veremos si es verdad.
    Os ánimo a que lo hagáis en vuestros Z.[​IMG]
    A Nanouk, Bomarang y puntoloco les gusta esto.
  2. Bomarang
    Bomarang Forista Legendario
    10 Mar 2009
    Sant Fost de Campsentelles
    Z4 2.5i & Zoe
    A ver Dani...el karma te está diciendo, por activa y por pasiva, que lo quites...no son las piedras del camino las que han roto los cables, es que te están diciendo, desde el más allá...quita esoooooooooooooooooooooooooooo !!!! :floor::floor::floor::floor::floor::guiño::):):):):). Dicho lo cual, esas tiras, al estar encapsuladas, son un opción mejor para ponerlas donde las tienes...sella las uniones con el cableado y no deberías tener problema...Un saludo !!!! :):):):)
    A Daniel Sanz le gusta esto.
  3. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    No me digas que el Karma también existe para las cosas materiales!!!
    A Bomarang le gusta esto.
  4. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    Maravillado con la luz que da esta nueva tecnología. Brutal.
    Ahora tengo que comprar conexiones rápidas, bridas y cable de 12 voltios.
    A ver si puedo tenerlo instalado en dos semanas. Y subo fotos de la nave Zespacial.
    Os gusta?[​IMG]
    A Nanouk le gusta esto.
  5. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Con que te guste a tí, es suficiente....impacientes nos hayamos por ver el invento...:guiño::):):):)
  6. Nanouk
    Nanouk Forista Legendario
    4 Ago 2008
    Corellia
    Hombre, ese azul es un color muy guapo. Ahora hay que ver cómo se lo dejas puesto al coche y si le sienta a este.
    Deseando ver el resultado.
    Yo, por el contrario, voy a cambiar los LED originales del coche, que lleva lo que antes se llamaba luz ambiente (que no es ni por asomo lo mismo que hoy en día) porque ya no iluminan nada.
    Me he metido en el realoem y son estos led: el número 6 y 7.
    El 7 son dos bombillas mini LED que iluminan el túnel central que hay entre los dos asientos. Están ubicados a la altura de la luz de lectura que hay en el techo entre los asientos de conductor y acompañante. Ilumina la zona donde está la palanca de marchas, el freno y el iDrive.
    El 6 son los Led que hay en sendas manecillas de las puertas.
    Entiendo que, con cambiar los LED volveré a disfrutar de toda la luz que emitían que, no es que sea mucha, pero sí suficiente. Espero que sea ese el problema y no que alguna resistencia vaya mal u otra cosa que yo no entienda.
    Invoco a @Bomarang, que en tema de LED sabe mucho :) ¿Crees que con cambiar la bombilla LED es suficiente o podría ser otra la causa? ¿Qué opinas?
    Última edición: 27 Sep 2023
  7. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    El número 7, en el mío son de color naranja.
    No sabía que se pudieran cambiar.
    Yo creo que si actualizas los leds por nuevos, ganarás.
    Es decir, ahora tendrás bombillas, como yo.
  8. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    ¿Tú piensas que lo que trae el e89 son bombillas incandescentes y se pueden cambiar por LED? ¿No son LED desde el principio? ¿Se trata de una actualización de bombilla de filamento a LED?
  9. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Hola @Nanouk . El problema cual es...¿dan poca luz o no funcionan? si dan poca luz, es posible que con el tiempo hayan perdido luminosidad...si no funcionan, pues es posible que sea algo electrónico lo que provoque que no fucione...caben las dos posibilidades...¿has notado que antes eran más luminosos que ahora? ¿todos a la vez o solo algunos? Un saludo :guiño:
  10. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    El problema es que dan poca luz.
    Los de las manecillas de las puertas prácticamente no iluminan más allá de ver dos puntos rojos/naranja donde están ubicados los LED pero no hacen una catarata de luz que de claridad a la zona donde está la propia manecilla.
    Los dos LED que están en la consola central iluminan más que los de las manecillas pero se nota que ya no iluminan mucho.
    Eso sí, no están fundidos. Todos encienden.
    Mirando por internet, he visto como es el guarnecido de la puerta por su parte trasera. Se aprecia en la foto los dos cables que llegan hasta los LED (o eso entiendo yo; qué esos cables son los de los LED ¿O son del mecanismo de las manecillas?).
    Supongo que esos cables no tendría por qué cambiarlos, ¿correcto? Si es fatiga de los LED, con cambiar los LED es suficiente, ¿no? ¿O me recomiendas cambiar también el cableado?
    Última edición: 28 Sep 2023
  11. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    El cableado, no habría porque cambiarlo, a no ser que vieras que está deteriorado...con cambiar los leds debería ser suficiente....pero es un poco raro que se hayan "apagado" tanto si son leds...¿no puedes desmontar uno para verlo físcamente y ver su estado?
  12. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    A ver si encuentro un video por internet de cómo desmontar el guarnecido de la puerta. Si lo encuentro (qué solo encuentro de Z4 e85), lo intento.
    Una duda. ¿Podría tener algo que ver el tema de la batería? Entiendo que con el coche en marcha, el que la batería ya esté empezando a dar problemas no tiene que afectar a los LED de la iluminación interior del coche, ¿correcto?
  13. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Hombre, tendría que estar muy muy mal la batería..si las luces iluminan bien, entiendo que lo haces con el motor en marcha, los leds, que es lo que menos consume de todo, no tendrían que variar su luminosidad...el cpnsumo es mínimo mínimo...
  14. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    Ok. Lo decía porque la batería empieza a dar signos de fatiga. El coche no lo cojo mucho y este verano se ha tirado un mes sin coger en el concesionario hasta que se le han puestos las llantas nuevas. Temas de seguros y que no cumplen con lo contratado o, al menos, no con lo que uno desea. Agosto es mal mes para entrar en discusiones con compañías en general y de seguros en particular.
    No obstante, la sensación de que los LED ya no iluminaban tanto la tengo desde antes de esto que te comento de la batería pero te preguntaba por si se podría haber acentuado por ello y cambiando la batería se medio solucionaba el problema.
    Incluso he pensado en ir a un taller como Madrid Auto o similares y pedir que me cambien los LED por unos más potentes sin modificar los agujeros ni el diseño de la iluminación, solo la intensidad. No sé qué hacer.
    Lo dicho. Voy a ver si cambiando los LED se soluciona la cosa. El problema es que no se solucione y me gaste un dinero curioso para nada porque meter el coche en el concesionario es temblar...
  15. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Si te lo tienen que hacer, pues sí, será todo menos barato...y poner otro más potente, no es tán fácil...primero habría que ver de que potencia son los que llevas, tamaño, tipo de led, seguramente SMD...se me ocurre que te cambien uno y lo sabrás, porque todos han "envejecido" igual...y si cambiando uno, la luminosidad es muy diferente, pues puedes liarte con el resto...
  16. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Yo creo que en el esquema falta ver la Bombilla, salvo que estos de BMW vendan un conjunto con cableado...
    Salvo que sea lo que me temo... Las bombillas, pieza número 4, que pone que llevas 5 unidades, justo coincide en número con la cantidad de 6, 7 y 8...
    Las cuales si parecen incandescentes... Y justo las incandescentes de ese tipo pierden mucha luminosidad con el tiempo, sería ponerlas led y tendrás más brillo y no debería decaer con el tiempo.
    Desmonta alguna de las 5 y mira que tipo lleva bien
    A Daniel Sanz, Nanouk y Bomarang les gusta esto.
  17. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Pone claramente que son LED lo de las manetas y el plafón que ilumina la parte del cambio..., y buscando las referencias, me temo @Nanouk, que no es tan fácil cambiar el led, ya que viene encapsulado en el recinto conjuntamente con el cableado...y eso ya es harina de otro costal... de todas formas, si son nuevos, tendrían que dar "buena" luz...prueba a camiar una puerta a ver...
  18. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Pues si es la primera opción de conjunto con cableado... Esta mas complicado, aunque nada que no se pueda mejorar con paciencia y un estañador.
    Un led coincides conmigo en que es raro que se oscurezca... Salvo que se tenga algo plástico por encima y se haya oscurecido por el calentamiento...
  19. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Sí, es muy raro...y el plástico por el calentamiento, también, porque las temperaturas de esos leds, no son elevadas como para eso, pero es que pocas opciones hay...o led, o plástico...tema electrónico es muy improbable...cambiar el led, con paciencia y algo de conocimientos, es posible, seguramente es más laborioso que complicadoo.... Un saludo
  20. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    Muchas gracias por responder @puntoloco y @Bomarang, así como @Daniel Sanz y, perdona por ensuciarte el hilo con mi tema.
    Yo no tengo muchas destrezas en temas de manitas y si encima me comentáis que no es nada fácil, está claro que me encomendaré al taller del concesionario. El otro día, pidiendo referencias me dieron un presupuesto de cambio de los LED de unos doscientos y pico euros. Decirles que prueben con una puerta y si ven que no hay cambio, que no continúen, no lo veo factible porque en el taller esas no son sus prioridades.
    A Zero y Daniel Sanz les gusta esto.
  21. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Puede que no sean sus prioridades, pero si son tus condiciones del trabajo...solo faltaría...no les estás diciendo que no les vas a pagar por hacerlo...la cosa está entre comprar uno, que te lo instalen, y ver si hay cambio sustancial en la iluminación...que lo hay, cambias el resto...que no hay un cambio sustancial, pues valoras si cambiar la otra puerta para igualar o no...es lo que yo haría...
  22. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    Sí, es verdad. No me va a costar más barato si lo hago todo de golpe. Solo la molestia de dejar el coche allí una segunda vez pero, como ya no es mi coche de diario, tampoco es tanta.
    Así lo haré. Gracias.
  23. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Cambia uno por probar el cambio y el cable viejo que te lo den y se lo envías a Boomerang para que investigue o algún amigo manitas que seguro te apaña unos LEDs como Dios manda
    A Nanouk, Bomarang y Daniel Sanz les gusta esto.
  24. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    No ensucias ningún hilo. Todos los hilos son de todos. Somos una familia.
    Al final tendré yo razón. Serán bombillas de incandescentes.
    Y con el tiempo van perdiendo su intensidad.
    julfost, puntoloco, Nanouk y otra persona les gusta esto.
  25. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    Sin problema !!! eso está hecho :guiño:. Por cierto, es Bomarang, que es un acrónimo, y nada tiene que ver con el arma aborigen Australiana :guiño::):):):). Un saludo !!!
  26. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    Pues sería genial. Gracias.
    Cuando lleve el coche al conce, que no va a ser este mes de octubre, os cuento y hablamos. Gracias otra vez!!!
  27. Bomarang
    10 Mar 2009
    Z4 2.5i & Zoe
    A Daniel Sanz y Nanouk les gusta esto.
  28. Daniel Sanz
    Daniel Sanz Forista
    5 May 2016
    Z4 3.0i
    Calla, Calla! Que estoy en modo Fitt.
    Me he engordado unos Kikitos.
    La edad no perdona y la cantidad de alimentos que hay en los supermercados están llenos de azúcar, etc. . .
    Jajaja. No les echo la culpa a ellos pero yo creo que es el 70% culpables de que engordemos. Jajaja
    A Nanouk y Bomarang les gusta esto.
  29. Zero
    Zero En Practicas
    17 Ago 2013
    Ahí
    Z4 e89
    Aquí puedes ver cómo se desmonta el panel de puertas
    Por otra parte yo creo que los tienes bien. El de la maneta siempre es tenue y el de la luz central si claramente observas al pasar la mano que se oscurece el fondo donde va el cambio y el cenicero también lo tienes bien.
    A Bomarang, Daniel Sanz y Nanouk les gusta esto.
  30. Nanouk
    4 Ago 2008
    Corellia
    Gracias!!
    La verdad, no lo sé. También es verdad que estoy empezando a acostumbrarme a llevar uno con la luz ambiente de las actuales, que es medio discoteca y claro, cuando cambio al Z, pues puede que note tanta diferencia que piense que es un problema del coche y no sea así.
    Voy a mirar tu vídeo y veo si puedo hacerlo yo o que me lo hagan en taller. Ya he hablado con ellos y de hacerlo en taller, lo haríamos poco a poco. Así vemos si es realmente un problema o una impresión mía.
    A Bomarang, Zero y Daniel Sanz les gusta esto.
