    Descartar aviso
luz del cuadro, Discos de freno y airbag
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por J-KA_DJ, 23 Nov 2005.
  1. J-KA_DJ
    J-KA_DJ Guest
    Hola tengo un problema.
    Tengo un bmw compact 1.6 e36 , hoy lo he llevado al mecanico por que se me encendio la luz del disco de freno, me ha cambiado los discos de freno y la luz sigue encendida , dice que eso es por un contacto que tiene el cable, eso es normal?, me ha dicho que lo lleve a un electricista.
    Llevo teniendo el mismo problema con la luz del airbag , que la tengo encendida, desde hace tiempo,
    Que creeis que debo hacer?.
    Gracias de antemano.
  2. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Freno: tienes que cambiar el avisador de desgaste de las pastillas, se te apagará sola cuando lo hagas.
    Airbag: si tienes airbag de acompañante seguramente será que la esterilla de debajo del asiento del copiloto hace algún mal contacto, tienes que pasar por el conce para que te lo apaguen y te digan lo que es.
    Un saludo ;-)
  3. J-KA_DJ
    J-KA_DJ Guest
    pero es que el mecanico se lo cambio , y dice que ni asi , que no se apaga , que tiene un mal contacto o algo. Me dijo que pasaba de hacerme un empalme para apagar la luz vaya que de problemas electronicos al cuadro o algo. que me deciis ??
  4. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Anda un poco con el coche que se te tiene que quitar.
  5. J-KA_DJ
    J-KA_DJ Guest
    de verdad? , en serio? , al final no le ha cambiado los sensores, dudo que se me quite asi. que hago le digo al tio que me los ponga?
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    cambia los sensores de los frenos.
    Con el airbag, vete al conce, que te digan de donde viene el fallo, seguramente estará en la esterilla del asiento del copiloto
  7. J-KA_DJ
    J-KA_DJ Guest
    vale el tema de los sessores, por lo que se ve dice el tio que los cambio, y que no se apagaban, que ocurre que esto se apaga al rato o que? si es asi se los llevo otra vez
  8. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Aver, si te ha puesto los sensores que están rotos (se rompen al desgastarse las pastillas) hasta que no ponga unos sensores nuevos( valen unos 12€) no se te apagará la luz. Lo viejos los puedes poner 2120 veces si quieres, que la luz seguirá encendida. Puedes hacer una prueba y puentear los cables de los sensores y verás como se apaga la luz. Pero nuestros coches tiene un sensor delante y otro detrás, si te cambia el delantero pero tienes el trasero roto la luz tampoco se apaga. La luz es común a los frenos delantero y traseros.
  9. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    A se me olvidaba, la luz osea los sensores te indican desgaste de las pastillas no de los discos. Si tienes la luz encendida y te cambia los discos es como si tienes tos y te rascas. (ahora si los discos estan desgastados evidentemente hay que cambiarlos). Repito la luz es sólo indicativa de pastillas.
  10. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    pero de donde salio ese mecanico???¿¿¿¿¿ :ar: :ar: :ar:
  11. E36Technik
    16 Jul 2005
    Madrid.
    los discos tienen una cierta cantidad horas de vida, pero las pastillas tienen menos, los sensores de desgaste son para las pastillas, es decir q te cambio los disco por salir del paso, recuerda cada vez q cambien las pastillas tambien tienes q cambiar el sensor uno en la parte de delante y otro en la parte de atras. tio cambia de mecanico URGENTE
