Hola familia, estoy medio liado con la compra de un 328i coupe. La cosa está en que en el cuadro hay encendidas un par de luces. Para empezar está la del airbag. Este coche tiene el volante del Z3 M o del M5, así que supongo que al cambiarlo joderían algo o no estará bien conectado. Y la otra luz es roja y es un triangulo con un signo de exclamación dentro (!) eso que es?? Aparte de esto, el coche tiene buena pinta, aunque no se ha podido probar. El motor sube de vueltas aprentado despacito muy linealmente, vamos que no hace extraños, el ralentí lo aguanta perfecto,... aunque cuando se suelta el gas de golpe (a eso de 3.500 rpms) se puede escuchar algún pequeño petardeo, puede ser debido a que ha tenido mala vida? El coche según la dueña no se ha movido desde Enero, puede tener algo que ver? Gracias y un saludo
La luz del airbag puede ser una tonteria o algo muy serio, la otra creo que es falta de liquido de frenos y los petardeos puede que sea el escape que esta algo picado.
La luz con el signo de exclamación lo más probable es que sea a causa de que alguno de los sensores del control de tracción está cortado. SObre el petardeo, el coche recoge información de la actividad para regular los parámetros, Si llevaba mucho tiempo parado, puede ser la causa. Con el uso se debería quitar. :-k
nas tio, lo de la luz del airbag me paso a mi hace un mes, y lo lleve a un taller de confianza que tiene una maquina que la conecta al coche y lo reseteo y se me apago la luz, lo que pasa que lleva el sensor debajo del asiento del copiloto y al mover el asiento se me a vuelto a encender, pero me dijo que no era nada serio, prueba a resetearlo y si con resetearlo no se apaga el problema me dijo que era mucho mayor. Lo demas no tengo ni idea.
te fijaste q si lleva el asc pulsado llevas el triangulito encendido todo el tiempo , es la tecla q esta justo delante de la palanca de las marchas .siempre y cuando tu coche lleve control de traccion y el triangulo sea el q aparece en el centro del cuadro . entre el velocimetro y el cuenta revolucciones.
Perdon, no me di cuenta que ponia (triangulo con un signo de exclamacion dentro). Lo de triangulo me lo salte, las prisas no son buenas. Saludos
Lo del airbag, seguramente al hacer un cambio de volante mal hecho se encendió, habría q ver si es compatible el que llevas, y si es así resetear los fallos. El otro, fijo del ASC, (control de estabilidad y tracción). O tiene algún problema o lo tienes desconectado (es el botón q te dicen) El ASC, aunque útil sin duda, no es imprescindible........:angel: :angel:
Como bien dicen mis compañeros,las luces son de fallo del airbag y del ASC,tendrias que chequearlos para ver que es lo que falla. En cuanto a los petardeos,seguramente se quitaran despues de andar una temparada.
Hola queria hacer una consulta mecánica y no se donde dirigirme. tengo un 525 tds año 96, y no me funcionan ni los pestillos? y las puertas no suben y bajan con el mando, solo se conecta la alarma, porque? por favor respuesta por mail que luego no la encuenro en el foro. muchisimas gracias. jabigarcia@hotmail.com
