hola, la luz d marcha atras d mi coche enciende cuando le da la gana, ¿alguien sabe d que puede ser?. si me pongo a darle portazos al maletero hay veces q encienden, he mirado los cables y las conexiones y las veo bien. gracias de antemano
seguramente...algun cable...pisado....o algun...rollo... nose tb puede ser el interruptor de la marcha atras....nose...ave que te dicen...
los fusibles no creo que sean no ? kike? si fuese fusibles no fallaria aveces...seria... mira aver si se esta pisando con el porton trasero...o el interruptor ...
puede q en el maletero vaya algun pulsador o algo parecido?, porque me he dado cuenta q si abro el maletero la luz se apaga, y si lo voy cerrando cuando quedan como dos dedos pa que se cierre se encienden las luces. me he puesto a buscar pero no veo nada
Revisa el cableado de la tapa,el que pasa por la bisagra del lado izquierdo de la misma,puede que tengas algun cable cortado.
entonces tienes los cables que van al maletero medio cortados reparalos en la zona de movimiento y solucionado
