saludos a todos, tengo un problemas ademàs del consumo(post aparte) que son los siguientes: 1- tengo la luz del conmutador o mando de las luces parpadeando (luz verde), ya sea en automàtico o bien en manual. Empieza a parpadear como a los 30 segundos despues de colocar las luces medias, si solo coloco las luces del angel permanece apagado. alguno me puede guiar para solucionar este problema?
A ver si algún experto nos explica mejor, pero me temo que tienes un problema con los faros, lo normal es que esa luz verde no parpadee, cuando se me estropeo la función adaptativa del faro izquierdo me ocurrió eso mismo.
+1 Creo haber leido eso mismo... Pon el coche enfrente de una pared y observa como es el haz de luz y te daras cuenta.
Eso te indica fallo de las luces adaptativas o del automatismo de las luces... ponte delante de una pared y con las luces encendidas gira el volante para comprobar si se mueven, o comprueba si se encienden o apagan según la oscuridad.... Un saludo.
acabo de ir a poner el coche enfrente de una pared, muevo el volante y no se mueve nada de nada, las luces cuando es de noche se activan solas, cuando hay luz se apagan. Entonces cuàl serà el problema?
pues por eso te da fallo o se te a bloqueado el modulo de las luces adaptativas o se a roto.prueba a desconectar la bateria mas de media hora por si tuvieras la suerte que solo se a bloqueado.
la pregunta con respecto al desconectar la baterìa; es si al desconectarla se activen otros modulos por lo que tendre que ir al concesionario para que le meta la màquina y borrarle lo que este. Pasarìa esto al desconetarle la bateria???? saludos
Al desconectar la batería, sólo pierdes la hora del reloj. No creo que el problema de tus faros se resuelva así, pero no pierdes nada por probar. La solución pasará por hacerle un diagnóstico y verificar el problema, aunque si te fallan ambos faros, es probable que tengas el módulo de luces.
gracias titan, efectivamenteel diagnòstico indicò que tenìa el modulo de las luces adaptativas malo, se cambio, pero no hace movimiento cuando giro el volante, solo se mueven cuando se encienden las luces pero de una forma vertical.
Lo subo porque mi coche hace lo mismo, al encender el coche hacen el barrido vertical y horizontal, pero no se mueven con el volante. La diagnosis no me dice nada, a que puede deberse? algun truco para detectar el modulo que falla y no andar cambiando al tuntun?
Tened en cuenta que las luces sólo giran en Auto, si las enciendes tú, no giran. Además, giran bastante más hacia la derecha; hacia la izquierda apenas giran para no deslumbrar a los que circulen en dirección contraria. Saludos.
No giran, comprobado en el garaje [-X y en el mando de luces el LED parpadea. Lo extraño es que al meter la llave las luces hacen el barrido hacia arriba e izquierda, para bajar a la derecha. Aqui he subido un video de mi coche:
En parado no giran las luces, creo que es por encima de 5 kms hora cuando empiezan a funcionar. La luz parpadeando indica que hay un error en la función de giro. Creo que lo pone en el libro de instrucciones.
yo el barrido lo veo perfecto lo que en parado y con el coche en marcha y en automatico el control de luces , gira el volante hacia la derecha y veras como se mueven un poco haciua la izquierda de parado no la veras moverse
