Luz "Service Engine soon" encendida
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por satur93, 30 Ago 2006.
  1. satur93
    satur93 En Practicas
    9 Feb 2004
    Las Palmas de Gran Canaria
    Despues de un largo viaje, se me ha encendido la luz amarilla del panel, que según el manual en inglés pone "Service Engine Soon", pero no da muchas más explicaciones.¿A que se puede deber? He notado que al ralentí vibra un poco más. No sé si tendrá algo que ver.
    Es un Z3 2.0
    Muchas gracias y saludos
  2. davidW
    15 Oct 2002
    Hell´s kitchen
    Estocástico
    No tiene que ver, cuando se apague la luz amarilla deberías hacer la Inspección o el Oil Service que te toque.
  3. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    La luz amarilla indica q vayas pidiendo cita en el taller para hacer la Inspección o el Oil service como dice David.
  4. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    juer,yo lo llevo mucho antes de que se apaguen las luces,....
  5. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Ya somos dos. ;-)
  6. jrubio
    30 May 2005
    de hecho,esa luz no se ni cual es..............
  7. satur93
    9 Feb 2004
    Bueno, no es en la parte de las lucecitas verdes que se van apagando (aun me quedan 2 cuadros), es otro símbolo abajo (no se lo que es, aunque parece como una cámara de fotos antigua...), y en el manual en inglés viene como "service engine soon", pero no especifica que es. ¿¿Lo de la inspección o el "oil service" no es cuando se acaban las lucecitas verdes?? Porque entonces me lo explicaron mal.
    Muchas gracias a todos
  8. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Pues esa luz no sé cuál es. Yo pensaba q era lo de las lucecillas verdes q se van apagando, q te han explicado bien.
    La otra puede ser como una especie de reloj amarillo?
    Si es así me parece q era el líquido de frenos
  9. satur93
    9 Feb 2004
    Lo siento, tampoco es el liquido de frenos. El manual pone:
    Service Engine Soon ​
    l
    "If the indicator lamp comes on
    either continuously or intermittently,
    this indicates a fault in the emissions-
    related electronic systems. Although
    the vehicle remains operational,
    you should have the systems checked
    by your BMW center at the earliest possible
    opportunity."
    Y en otro lado especica:​
    "An Illuminated indicator informs
    you of the need for service, but
    not of the need to stop the vehicle.
    However, the systems should be
    checked by your BMW center at the
    earliest possible opportunity.
    Under certain conditions, the indicator
    will blink or flash. This indicates a rather
    severe level of engine misfire. When
    this occurs, you should reduce speed
    and consult the nearest BMW center as
    soon as possible. Severe engine misfire
    over only a short period of time can
    seriously damage emission control
    components, especially the catalytic
    converter."​
  10. marko
    marko Forista Senior
    22 Nov 2004
    Granada
    Z3M & Z4M &120d
    Pues segun la traduccion seria:
    Si la lámpara indicadora viene en continuamente o intermitentemente, ésta indica una avería en los sistemas electrónicos emisio'n-relacionados. Aunque el vehículo sigue siendo operacional, usted debe hacer los sistemas comprobar por su centro del BMW en la oportunidad posible más temprana." Especica del lado del otro del en de Y: "un indicador iluminado le informa la necesidad del servicio, pero no la necesidad de parar el vehículo. Sin embargo, los sistemas se deben comprobar por su centro del BMW en la oportunidad posible más temprana. Bajo ciertas condiciones, el indicador centelleo o destellará. Esto indica un nivel algo severo de la falla de tiro del motor. Cuando ocurre esto, usted debe reducir velocidad y consultar el centro más cercano del BMW cuanto antes. El excedente severo de la falla de tiro del motor solamente un período del tiempo corto puede dañar seriamente los componentes del control de emisión, especialmente el convertidor catalítico."
    En resumidas cuentas pues eso que tendras que pasar por el conce, a ver que te dicen
  11. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Si tienes esa luz encendida, como te dice marko tendras que pasar por el conce a que te lo metan en la maquina y te detecten el error que tiene tu coche, si es que tiene alguno.
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Exacto,esa luz encendida te indica que tienes un problema en el encnedido dle motor,por lo que la mezcla que sale por el escape no es buena.
  13. Toyo
    Toyo Guest
    ¿¿¿Sonda Lambda??? :-s ...
  14. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Ya se q luz dices. A mi se me encendió en el Megane después de un viaje de 500 kms a fondo (Q chula la carretera de peaje desde ZGZ a BCN). El coche al día siguiente me iba a tirones y se me endendieron un par de luces, entre ellas esta. Es mala combustión por problema del encendido. En mi Megane no fue cara la reparación, pero era Renault, claro...
  15. satur93
    9 Feb 2004
    Hoy lo lleve a la BMW de Jerez y mañana me dirán algo. El problema que el domingo tengo que hacerme 1200 km de vuelta, asi que veremos como está el tema, teniendo en cuenta que no trabajan el sábado ni viernes por la tarde...
    Gracias por las respuetas y espero tener suerte
  16. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Pues suerte, ya contaras.
  17. jrubio
    30 May 2005
    suerte!
  18. davidW
    15 Oct 2002
    Hell´s kitchen
    Estocástico
    Venga apostemos
    Yo voto por el Lambda
  19. Toyo
    Toyo Guest
    Te dejo que votes lo mismo que yo jssjsjsjsjss, al mío se lo cambiaron en garantía :) , creo que es otro mal endémico, otro más :descojon: .
  20. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Yo voto por lo mismo, asique a repartir el premio entre 3, a poco vamos a tocar. :)
  21. satur93
    9 Feb 2004
    Bueno, hubo suerte al final. Era una junta por la que entraba aire y no hacia bien la mezcla, creo. Me la cambiaron y listo. Bien por la BMW de Jerez, 32 euros y limpieza gratis que le venía muy bien.
    Muchas gracias a todos y saludos
  22. marko
    22 Nov 2004
    Granada
    Z3M & Z4M &120d
    Bien por ti y tu bolsillo:xray: :xray: :)
  23. Toyo
    Toyo Guest
    Me alegro que fuese poco y barato ;-) ...
  24. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Muy buen precio!
    Me alegro de q esté en orden ya!
    A disfrutarlo!
