Buenos días, anoche al llegar a casa me he fijado que la luz de cruce izquierda está rosada en vez de blanca.. supongo que habrá llegado a su fin el xenon.. He leído por el foro diferentes puntos de vista sobre que bombillas poner (cambiaré las 2 a la vez porque ya son 12 años con ellas), pero tengo varias dudas: 1. Es fácil de cambiar por uno mismo? 2. Hay que codificar algo cuando se cambia? 3. Recomendaciones de bombillas que estén bien sin gastarme una pasta en ellas.. de momento he visto que las osram CBI ds1 son las más cotizadas, pero 120€ el par en Amazon.. alternativas?? Muchas gracias a todos!
Totalmente, yo he cambiado la izquierda con 176000 y 12 años y a la derecha no le queda mucho. Yo he puesto esta y contento, la veo blanca blanca sin ser calida ni azul. Philips MT-PH 85415XV2S1 Bombillas de Xenón https://www.amazon.es/dp/B01LZC16ZZ/ref=cm_sw_r_cp_apap_KqwG9zqzeRShZ Yo la he cambiado yo, hay que tener paciencia sobre todo para sacar la tapa de plastico que tuve que forzar otra lampara para poder sacarla y al meter el Xenon que hay que apretar lo suficiente como para saber que se ha metido en el bracket metalico que lleva.
Gracias, he pedido esta ahora: https://www.amazon.es/gp/product/B00HWWX7R2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Por lo que he visto, creo que alumbrará bien. Prefiero esperar a que la otra empiece a petar también y ya cambiaré las 2 en ese momento, si el coche me aguanta hasta allá, claro..
Y porque esperar?? Si ya te falla una y ya las cas a comprar, cambia las 2 y listo. Ademas, si no las cambias, igual cuando toque ITV no pasa...
Y por qué no pasaría ITV? Si tienen tonos diferentes de luz no la pasa? Mi tío está en la misma situación vamos a cambiar las bombillas pero si me dices que no pasa itv le digo que compre dos bombillas
Las luces deben tener la misma tonalidad e intensidad. Dependiendo de la diferencia puede ser falta leve o grave.
Cierto, pero esta es la OEM, por lo que debería ser igual que la otra. Si no es así, pillo otra y listo. La ITV está pa febrero jeje
Mi coche ha pasado ITV con una nueva y la otra de 12 años, pero no en las ultimas. Se nota cierta diferencia entre las dos debido al logico desgaste.
Igual nunca es. La vieja ya tiene desgaste y estará algo quemada ya. Por lo que la intensidad puede variar. Igual no es mucho y pasas sin problema. Hay ciertos margenes... Aun así es y siendo xenon, siempre es mejor meter las 2. Creo que 12 años estan mas que amortizadas jejeje...
Con "igual" me refiero a temperatura de color y características. Pero te haré caso.. pido otra a Amazon y a correr jeje
Ok, gracias. Le he pillado dos y listo. Además tener dos tonos diferentes no me gusta nada, aun que pase ITV
No no, ahora me has hecho sentir mal.. jajaja, es broma. No es obligación, es aplicar la razón.. La otra estará a punto de irse al carajo también.. Es absurdo alargar unos meses la agonía.
Por ahi andara el mio. reequipe el xenon y tendra esos años, si que he pensado alguna vez cambiarlas y poner xenon mas actual xD pero al final como no se que montar y aun no se me ha fundido ninguno, pues no los cambio
Si al taller que sueles ir tienes para regulación de altura de faros y medidor de intensidad, siempre puedes ver como están. Si tienen buena intensidad, pues ya sería cambiar por cambiar. Aun que unas nuevas siempre mejoran aun que sea poco la iluminación en si.
seria mas capricho de cambiarles la tonalidad .. cuando encienden me gusta el tono que tienen, pero al calentar se clarean xD
Buenas! Por ir cerrando el hilo con soluciones, he puesto las osram originales. Se ve muy muy bien, y por el precio creo que no merece la pena invertir 2 o 3 veces más. Saludos!
