Duda M3 e36 321: ¿ATF Dexron III sintético y semisintético?
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por pesuhhs, 22 Mar 2017.
  1. pesuhhs
    pesuhhs
    22 Mar 2017
    Hola,
    Toca cambio de aceite de la caja de cambios de 6 velocidades en el M3 e36 321 1997 (Transmisión manual Getrag S6S 420G 6/1)... (caben menos de 2 litros y lleva la típica etiqueta naranja pegada, esta: http://mauiscca.net/miscpics/IMG_6768_atf.jpg )...
    ...y me han recomendado:
    MOTUL ATF Dexron III , pero veo que este aceite es "technosynthese", o sea, semisintético... :stop: (ya sé que se recomienda ATF con especificación Dexron III), pero me descoloca el hecho de que sea semi-sintético...
    ¿Debería llevar aceite 100% sintético o también sirve el semisintético de MOTUL?
    Por otro lado, el aceite ATF Dexron de Castrol (llamado... Castrol Transmax Dex III Multivehicle) creo que es 100% sintético... ¿lo sabéis?
    ¿O puede llevar ambos? (n) ¿Qué le ponéis vosotros? ¿Alguna otra marca? Gracias.
  2. bcn92
    bcn92 En Practicas
    4 May 2016
    Hola,pues que me corrijan si me equivoco,pero ese aceite que comentas creo que es para cambios automaticos.En el m3 e46 la caja manual y la smg llevan el mismo(es la misma caja),supongo que en el e36 tambien,pero no lo se.
  3. FSO
    FSO En Practicas
    10 Mar 2006
    VITORIA
    Z4 E89 23i
    Desde luego el "Castrol Transmax Dex III Multivehicle" en ningún sitio de la información pone que sea 100% sintético. Yo antes usaba ese Castrol, y las dos ultimas veces he usado el MOTUL ATF Dexron III. Según mi información ambos son perfectamente válidos. Yo desde luego no he tenido ningún problema y no noto diferencia de uno a otro.
  4. lubrixil
    lubrixil En Practicas
    15 Mar 2016
    El Motul Multi ATF si es 100% sintético
  5. pesuhhs
    pesuhhs
    22 Mar 2017
    no, no, el MOTUL ATF Dexron III es semi, estoy seguro (un buen aceite sí, pero semi). Los productos Motul bajo la nomenclatura "technosynthese" son semi (menudo invento marketiniano con la palabrita), y este precisamente es technosynthese, o sea... semisintético. Sino, las marcas ya se preocupan de hacer constar que son 100% sintéticos, o fully sintethic...
    Por lo que refiere al "Castrol Transmax Dex III Multivehicle",
    creo que también es semi... como dice FSO.
    ¿Habéis usado ambos en los M3 321 con caja Getrag S6S 420G 6/1? ¡Qué lío con los aceites! :nose:
  6. lubrixil
    15 Mar 2016
    Hay dos modelos de Motul:
    Motul Multi ATF 100% Sintético
    Motul Dexron III semi-sintético
    Última edición: 24 Mar 2017
