M3 E36 Gtr
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por NOVA, 5 May 2006.
  1. NOVA
    NOVA Forista Legendario
    2 Abr 2002
    Gipuzkoa
    Model: BMW M3 E36 GTR
    Gewicht: 1156kg
    Motor:3.2 Liter BMW 6 Zylinder mit mehr als 400 PS
    Aufgebaut, getuned und gewartet von der Firma Quintec-Randlinger
    Motormanagement und sämtliche Sensoren sind von BMW Motorsport Original Teile
    Datenaufzeichnung/Auswertungen durch Stack
    Hewland 6 Gang Getriebe
    3 Scheiben Sintermetall-Kupplung
    Schwungscheibe von BMW Motorsport, GTR-Ausführung
    Differential, E36 Evo Model, perfektioniert und aufgebaut von der Firma Drexler Motorsport.
    Bilstein Dämpfer
    Macpherson Einzelradaufhängung
    Federn und Stabis von Eibach.
    Aero-Kit vonFlossmann, Carbonausführung
    Reifen der Marke Dunlop
    Uniroyal 120 l Sicherheitstank, mit ATL Schnelltankanlage
    AP 6 Kolbenbremse vorn, 4 Kolben hinten mit Stahlscheiben, ebenfalls AP-Racing. Pagid Bremsbeläge.
    ABS von BMW Motorsport. Spezielles ZX1 Motoröl für extreme Beanspruchung
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. Manu M_3
    Manu M_3 Forista
    29 Nov 2004
    Paterna - Valencia
    M3 e46 + i316k
    Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmola!! :dan:
    Lo de matador, se sale!! :axe:
    Saludos,
    MMM
  3. NOVA
    2 Abr 2002
    Gipuzkoa
    BMW M3 CSL Lightweight
    Especificaciones (solo en ingles)
    1. Rear axle ratio 3.23 (vs. 3.15 on standard M3)
    2. Special sport suspension settings
    3. Aluminum doors
    4. European aerodynamics: GT front spoiler with adjustable splitter and aero underbody panel
    5. M rear wing with integrated brake light
    6. BMW sports seats (instead of standard M3 seats), cloth only
    7. Special interior materials and colors (seat centers Anthracite/red M cloth; lateral supports and headrest uncolored; door inserts are leatherette; interior is
    all black). Carbon fiber interior trim (center console, glove compartment panel, door sills, ash trays)
    8. Alpine White with diagonal Motorsport checkered flag design only available exterior color
    9. "BMW Motorsport International" logo integrated into door steps in carbon fiber optics; side protection strip; glove box plaque
    10. Forged alloy wheels, double spoke M3 design (7.5x17" front, 8.5x17" rear) 17x7.5 cast were stock...
    11. YES handpicked motors.. I have heard stories that they went as far as to weigh each and every connecting Rod coming out of the factory to find the lightest ones... then dynoed each one...
    12. special Lightweight carpeting without thick stock mat... Purchasers of the M3 Lightweight are also eligible to purchase a special racing only accessory package, installation of said devices voids factory warranty...
    1. M3 GT baffled race oil pan with dual pickup
    2. M3 GT adj. rear wing
    3. Underbody braces
    4. Shock strut tower brace
    Deletion of:
    1. Underbody insulation
    2. noise reduction mats and interior trunk panels
    3. underhood mat
    4. Tool Kit
    5. Sunroof
    6. Radio
    7. Speed Limiter
    8. Air Conditioning
    9. interior insulation
    Just in case you needed to know,,,
    Specifications:
    Vehicle type
    5-passenger, 2-door coupe, front engine/rear drive
    General
    Unloaded weight, lb ...... 2950
    Weight distribution front/rear, % ...... 49.7/50.3
    Wheelbase ...... 106.3 in.
    Track, front/rear ...... 56.0/56.9 in.
    Length x width x height ...... 178 x 67.3 x 52.6 in.
    Minimum ground clearance ...... 4.1 in.
    Body
    Type ...... All-steel unibody w/aluminum doors
    Aerodynamic drag coefficient ...... 0.32
    Aeridynamic lift coefficients, front/rear ...... 0.04/0.10
    EPA size classification ...... Subcompact
    Engine
    Type ...... DOHC inline 6-cylinder, 4-valves/cylinder, variable valve timing
    Camshaft drive ...... Dual Simplex chins (primary & secondary), hydraulic
    tensioned
    Valve actuation ...... Hydraulic lifters, bucket-type
    Induction system ...... Thermoplastic intake manifold, single-path cylinder
    liners
    Bore x stroke ...... 86.0 x 85.8mm (3.39 x 3.38)
    Displacement ...... 2990cc (182 cu in.)
    Max horsepower ...... 240 @ 6000 rpm
    Max torque ...... 224 ft-lb @ 4250 rpm
    Maximum engine speed ...... Variable rpm limited: 6800 in 1st & 2nd gears,
    otherwise 6500 rpm
    Compression ratio ...... 10.5:1
    Engine management system ...... Bosch HFM-Motronic with knock control
    Fuel requirement ...... 91 pump octane unleaded premium
    Fuel capacity ...... 17.2 gal
    Emission control ...... 3-way catalytic converter, Lambda oxygen sensor,
    closed-loop mixture control
    Drivetrain
    Manual tranmission ...... ZF, 5-speed synchronized
    Ratios:
    1st ......4.20:1
    2nd ...... 2.49:1
    3rd ...... 1.66:1
    4th ...... 1.21:1
    5th ...... 1.00:1
    Reverse ...... 4.13:1
    Final drive ...... 25 percent limited-slip differential, 3.23:1
    Exhaust system ...... stainless-steel
    Chassis
    Front suspension ...... MacPherson struts, arc-shaped lower arms, coil
    springs, twin-tube gas-pressure shock absorbers, anti-roll bar, M-style
    strut brace
    Rear suspension ...... Rack & pinion, engine-speed sensitive power assist
    and variable ratio
    Overall ratio ...... 15.4:1 to 19.8:1
    Turns, lock-to-lock ...... 3.0
    Turning circle ...... 38.0 ft
    Wheels ...... forged alloy, 17 x 7.5J front, 17 x 8.5J rear
    Tires ...... 235/40ZR-17 steel-belted high-performance radials
    Performance Data
    Acceleration 0-60 ...... 5.8 (estimated)
    Fuel economy city/hwy ...... 19/27
    Mas info : http://www.bmw-m.net/techdata/95m3ltw.htm
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    ///Matador Powah!!!!!
  5. AndoniParra
    AndoniParra Forista
    21 Sep 2004
    Gipuzkoa
    BMW E36 M3 286
    Matador es la marca de los neumaticos no?????????
  6. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    sastamente Andoni..;-)
  7. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Solo 240cv?
  8. josuems
    josuems Forista
    21 Jun 2005
    GRAN CANARIA
    Bmw 320i E92
    este esta en gran canaria, creo que es un GTR
  9. dhani
    dhani Forista Senior
    15 Jun 2005
    Bonitos pero un poco aparatosos jeje :)
  10. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Dilo, dilo, un poco tuneros. :descojon: :descojon:
    Pero vaya bichos.:rambo:
  11. josuems
    josuems Forista
    21 Jun 2005
    GRAN CANARIA
    Bmw 320i E92
    pues yo solo le haria el cambio al mio de ese, las llantas y el motor, lo demas me gusta mas el mio
  12. rogovali
    rogovali En Practicas
    13 Sep 2004
    Gran Canaria
    no es un m es un 320i de un puretilla y se gasto una pasta gansa en ponerle cambio secuencial.
  13. zeus 325i
    zeus 325i Forista
    19 Ene 2003
    En gran canaria se aburren mucho no??
    Lo digo porke hay una cantidad de aparatos por alli.......
  14. Veilside-R
    Veilside-R Guest
    1979? pero que dices si el E36 nacio en 1992 y murio en 1999 de 1979 nada eh
  15. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    ///Matador...... Que bueno :supz:
  16. MQUINTA
    MQUINTA Forista
    30 Sep 2006
    C55 AMG - Z3
    Madre mia despues de 4 años de post y siguen con el tema........:descojon:
