Hola foreros!! Hay un proceso que, aleatoriamente, me está jodiendo cuando a él le da la gana. Pone la máquina al 100% y no te deja hacer prácticamente nada. Algunas veces se soluciona cuando saco un disco duro externo por las malas una o dos veces y se vuelve a estabilizar la máquina. Es tal el uso del procesador que figura como 100% absoluto en los cuatro núcleos y solo te deja usar la aplicación que estés usando en ese momento. Si vas a otra que tenías abierta, se bloquea. No puedes ni abrir el Monitor de actividad para matar el proceso. El proceso se llama DISTNOTED y estoy usando El Capitán. No quiero que arranque ese proceso bajo ningún concepto. Lo mato pero a los pocos segundos vuelve a aparecer. ¿Sabéis de alguna forma que pueda conseguir lo que quiero? Saludos!!
Mátalo, el real está ahí: C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Apple\Mobile Device Support\bin\distnoted Seguramente es un virus que adopta el nombre real de apple para usar iTunes con un periférico externo (iPhone, iPad, ..)
Pasale un antivirus. Aunque se dice que OS X no los necesita, yo le tengo uno instalado a mis dos macs, pero sin ser residente. Solo se lo paso cuando quiero, porque suelo descargar cosas. Y así no tengo problema.
El proceso DISTNOTED es un proceso interno del Mac pero saben que da problemas desde Mavericks. Dicen que esto del 100% es únicamente cuando reinstalas el sistema y al cabo de unas horas, se pone a cachear todo el disco y a procesar lo cacheado durante unos instantes y no vuelve a suceder, pero es mentira. Es muy desagradable que te pille en una partida y que te bajen los fotogramas de 60 a 4 y perder el control de la máquina teniendo que dar botonazo en algunas ocasiones, y encima es un juego en línea y por abandonar la partida te pueden penalizar. Apple dice que actualizar al Capitán lo soluciona, pero "una p*lla como la manga de un abrigo".
No es un virus, es un proceso legítimo que por algún motivo le consume la CPU, en los foros de apple hay bastantes temas relacionados con ese proceso, podrías quitarle el permiso de ejecución para evitar que se ejecute, pero creo que entonces el proceso que lo esté invocando te dará la brasa con errores
Intentaré buscar esos permisos. Es un proceso relacionado con Spotlight, al igual que el MDWORKER, aunque aunque no bloquea la máquina, sí hace un uso de la misma, digamos que curioso... Con esto se puede usar la máquina sin problemas y cuando me da, suelo matarlo, pero ni de coña me la bloquea como me lo bloquea el DISTNOTED. Estos dos procesos llevan dando el coñazo desde varias versiones atrás de MacOS X, así que actualizar a Sierra como que no lo va a solucionar.
www.pathbreak.com/blog/ubuntu-startup-init-scripts-runlevels-upstart-jobs-explained En Mac existe ese concepto? Runlevel y los servicios asociados a cada uno de ellos. Por lo poco que se el kernel de Mac parte de FreeBSD y es posible que tengas un sistema parecido
