Duda Mal arranque 320d
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Javi1983, 4 Dic 2017.
  1. Javi1983
    Javi1983 En Practicas
    18 Nov 2017
    320d e90
    Bueno compañeros...llegó el frio y empezaron los problemas de arranque, jajj.
    Para quién no me haiga seguido, compré el coche (320d e90 M47) hará cuestión de un mes y de momento todo bién. (Excepto admisión súcia, y ¿quitar palomillas?).En cuanto pueda aceite, filtros, limpiar admisión y quitar palomillas.
    La duda...
    Ayer por la mañana a las 12 mediodia al arrancarlo le costó un poco, pensé que sería del frio.Pero esta mañana a las 6.am. todabía le costó más que ayer, y al salir del trabajo a las 13h también un poco.Es más desde el primer día noto que al arrancarlo hace un ruido bastante ronco, nosé si será del mismo motor o la puesta en marcha "alomejor es normal en este tipo de motor", también decir que al arrancar parece un poco perezosa la puesta en marcha, rapida-lenta-rapida-lenta.Pero en el momento que arranca va finísimo.Empecé a pensar en calentadores, puesta en marcha, batería, etc...¿?
    Me acordé que mirando el menú oculto se podía ver los voltios que mandaba la batería, me metí y marca 12.0/12.1 cambiándose.Según una pagina de baterías está al 40% carga limitada cuesta arrancar o no arranca y coincide con lo que me pasa ami.
    ¿Que opiniais?, o si a alguien le a pasado algo parecido, grácias de antemano y un saludo para todos los foreros...:guiño::guiño:
    A Miguel 24 le gusta esto.
  2. Miguel 24
    Miguel 24 Forista
    23 Dic 2013
    320d e91
    Esa bateria parece que está en las últimas, cambiala y ha codificarla
  3. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Espero que sea sólo eso...¿Codificarla? Me has dejado fuera de juego...jajj un saludo Miguel
  4. MUREL29
    MUREL29 Forista
    7 Oct 2013
    BMW E90 320D 177CV
    La batería está en las últimas. Pero el alternador también.
    No carga prácticamente nada. Así que tienes que cambiar las dos piezas.
    En el menú oculto te carga a 12V cuando tiene que cargar sobre 14'7V más o menos.
    Después es muy posible que algún calentador lo tengas mal o la centralita. En ese modelo se suelen estropear.
  5. MUREL29
    MUREL29 Forista
    7 Oct 2013
    BMW E90 320D 177CV
    Haz lo que quieras pero como cambies sólo la batería sin alternador te veo cambiando de batería cada dos meses o antes.
  6. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Perdón por la aclaración, pero cuando e dicho que me marcaba 12.1v en el menú era con el coche parado, arrancado marca 14.2v...Por lo tanto parece que el alternador funciona bién...Mañana lo comprobaré mejor con polimetro, grácias.
  7. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    I eso de codificar es cierto?...pero si se hace el cambio de batería sin dejar el coche sin corriente (enchufado a una bateria externa?)
  8. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Una pregunta para alguien que tenga este modelo...El ruido al arrancar es fuerte, robusto, ronco, no se como describirlo,...jejj...Luego arrancado ya no, va fino.
  9. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    El registrar la batería es para ajustar los ciclos de carga al estado de la batería. También para ajustarla en función de su capacidad.
    A MUREL29 le gusta esto.
  10. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Hola Nacho,
    Siempre me contestas jajj grácias compañero.
    No entiendo registrar bateria, no lo e echo nunca en ningún coche.
    Cómo ves Nacho el problemIlla que tengo, tu que tienes el mismo coche, grácias. :muro:(n)
  11. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Lo mejor una diagnosis, no jugar a las adivinanzas.
    O compras Carly, o alguien que te lo deje, es buena inversión.
  12. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Nadie está jugando a las adivinanzas, yo sólo expongo lo que me ocurre para ver si alguien me puede aconsejar o opinar sobre el problema, luego yo haré o desharé lo que crea conveniente.Diagnósis se hará, como la batería que e comprobado ya y está a medías, una de las posibles causas pq le cuesta arrancar.Calentadores también, etc...No decir directamente o compras Carly, pq tengo que comprar Carly?
    Tampoco quiero que esta contestacion siente mal pero habrán respuestas al problema más concretas.Me compro un coche nuevo y soluciono el problema?.:nose:
  13. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    La batería sabe alguien si se pone de las mismas características hace falta programar?...grácias
  14. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Sí, ya lo he explicado antes. Sobre todo si es nueva.
  15. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    En un coche actual es muy difícil saber de donde viene una avería a distancia, y muchas veces encima del coche. Hay multitud de sensores ,centralitas y elementos que pueden fallar. Podía poner una lista de posibles problemas de arranque y tardarías un buen rato en leerla.
    Que haces, empiezas a cambiar piezas por si acaso?
    O prefieres descartar un número importante de posibilidades.
    Porque muchas veces no se sabe ni con diagnosis.
    Puede tener problema de calentadores, centralita, palomillas, carbonilla, egr, aire en el circuito de gasoil, batería, presión de la bomba. Es una muy pequeña parte de problemas que puedes tener.
    Que no quieres gastar nada en una diagnosis, no hay problema, sigue preguntando.
    A Antago y arqt les gusta esto.
  16. arqt
    arqt En Practicas
    20 Mar 2013
    BCN
    e90 320d '06
    Con Carly solucionas muchas dudas. Yo pienso que te lo recomiendan porque has comprado un coche del que no sabes el mantenimiento completo al 100% (es una suposición) y es una forma de hacerle un chequeo rápido.
    La inversión vale la pena, y más aún si tienes pensado hacerle parte del mantenimiento tu mismo.
    A nacho430 y Javi1983 les gusta esto.
  17. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Ok...Buena recomendación, e mirado la aplicación para bajarla por play store y luego me a saltado la página oficial para comprar el cable (unos 50 euros no?), a parte la aplicación que es de pago no, carly pro?
  18. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    En un M47 y manteniendo características yo me atrevería a decir que no hace falta. Con carly la puedes reprogramar.
    Sobre lo otro, estoy de acuerdo con los compañeros. En estos coches pueden fallar tanta cosas que no te queda otra que hacer diagnosis.
    A nacho430 le gusta esto.
  19. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    La verdad que me a sorprendido el tema de programar la batería, porque pienso yo (suposición mia) que el coche cojerá la energía suficiente, aun siendo superior su amperaje, para poder arrancar.Lo mismo que el alternador.
    El tema del arranque si me a arrancado hasta aora perfectamente y de momento entra el frio este fuerte y por la mañana en frio empieza a fallar lo más seguro que sea o bateria o calentadores...a partir de ahí hay muchas suposiciones de que pueda fallar de varias cosas...
  20. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    ¿palomillas?¿posible problema de arranque del coche?
  21. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Vamos a suponer que es la batería, que haces la cambias por si es esa la avería?
    Y si son los calentadores, desmontas el colector de admisión para poder verificarlos?
    Y si es la centralita de los calentadores, que está muy a mano, como la compruebas? Porque no suministra corriente al 100% en unos momentos como ocurría antiguamente.
    Y si es una pérdida de vacío, que no deja actuar la Egr?
    No sigo......
    A arqt le gusta esto.
  22. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Puedes cambiar la batería sin registrarla, pero probablemente durará menos que la anterior. Muchos tenemos baterías originales con más de 10 años a sus espaldas, no es casualidad que duren tanto, es por la optimización del sistema de carga.
  23. arqt
    arqt En Practicas
    20 Mar 2013
    BCN
    e90 320d '06
    Más que cable, yo compraría el bluetooth. Lo compras en la web oficial (en el foro puedes encontrar descuentos de 5€) y conecta perfectamente vía BT con la app. La aplicación la pagas una vez, aunque después hay opciones de pago (cómo resetear la batería).
    Te gastas unos 100€, pero te quedarás más tranquilo. Cómo te dice @nacho430 es mejor que ir cambiando piezas.
  24. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Problema localizado...puesta en marcha en mal estado, el lunes le pongo la nueva.
    Alguíen sabe por tener la batería desconectada si le pasa algo...grácias
  25. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Que es posible que pierdas las emisoras de radio y tengas que programar los elevalunas, nada más.
  26. Javi1983
    18 Nov 2017
    320d e90
    Ok...tHanks
