Mala combustion 325I e36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Yuri E Molina, 30 May 2007.
  1. Yuri E Molina
    Yuri E Molina En Practicas
    5 Dic 2006
    Honduras
    Hola amigos, Saludos desde Honduras.
    Tengo un problema con mi coche, al encenderlo en frio tiembla y despide un olor a gasolina, al llegar a su temperatura normal se tranquiliza pero queda despidiendo un olor a gasolina media quemada que hace arder los ojos.
    He hecho lo siguiente:
    - Cambie las bujias
    - Limpie el ralenti
    - Cambie las botas de las bobinas
    Que podra ser?, Alguien tiene idea?
    Saludos :wink:
  2. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Sonda? Puesta a punto? huele a gasolina o a aceite? de que color es el humo del escape? has mirado las puntas de las bujias? joe que de preguntas
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En principio podria ser de la sonda lambda.
  4. Yuri E Molina
    5 Dic 2006
    Honduras
    Gracias,
    He tratado de identificar si hay humo pero no veo.
    El olor es a gasolina.
    Busque la sonda lambda y no la encontre. Sera que este modelo no lleva? es un motor m50 con vanos.
    saludos.
  5. Yuri E Molina
    5 Dic 2006
    Honduras
    Gracias,
    saludos.
  6. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    La sonda lambda esta situada en el catalizador, va enroscada y se encarga de medir la mezcla de gasolina/aire y mandar informacion a la centralita por si hay que meter mas aire o mas gasolina, o al reves... Buscala bien porque la tienes en el catalizador de escape!! :wink:
    Saludos!
  7. Yuri E Molina
    5 Dic 2006
    Honduras
    Ok...
    El catalizador es el que va en miedo de el escape que mide aprox 24" y une los dos tubos?
  8. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Para que te hagas una idea te dejo una foto que vale mas que mil palabras....es la pieza nº 25 la sonda lambda:
    RealOEM.com Home => Select another car => EXHAUST SYSTEM => CATALYTIC CONVERTER/FRONT SILENCER [​IMG]
    No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes 01RMFD-EXHAUST PIPE CATALYST118301247142$1,378.26FOR VEHICLES WITH
    CATALYTIC CONVERTER = NO01EXHAUST PIPE FRONT SILENCER118101728434$502.2002HEX NUTM10618301737774$0.4503GASKET ASBESTOS FREE21830171688804BRACKETGETRAG118311728547$3.35See SI 23019246805WAVE WASHERB8207119932095$0.0406HEX BOLTM8X20-ZNS207119901120$0.3307EXHAUST SUPPORTZF11831172823508HEX BOLTM8X35-8.8-ZNS207119913111$0.7809RUBBER BUSHINGD=8MM418211712092ENDED09RUBBER BUSHINGD=8MM418207546579$2.7310FLAT WASHER8,4207119936441$0.4511SELF-LOCKING HEX NUTM8207129964655$0.2212CLAMP118311728237$3.9513HEX BOLTM8X16107119913612$0.5014SELF-LOCKING HEX NUTM8107129964655$0.2215HEX BOLTM8X25107119913653$0.3916HEX BOLTM8X45107119900233$0.4517RUBBER RING218301703634$6.8118HEX BOLTM8X12-8.8-ZNS207119902083$2.2319BRACKET218211723649$3.3520FLANGE118111719444$7.7021GASKET RING ASBESTO-FREE48MM118111723720$11.8322GASKET RING48MM118111719446$8.0423HEX BOLTM8X55407119912524$0.3924HEX NUTM8411621711954$0.4525OXYGEN SENSORBOSCH/L=420MM111781735499$162.94FOR VEHICLES WITH
    NATIONAL VERSION JAPAN
    L807A=YES 25OXYGEN SENSORBOSCH/L=420MM102/199211781735499$162.9426LAMBDA-PROBE BRACKET112521735478$3.24FOR VEHICLES WITH
    L807A=YES 27CABLE HOLDER361138365523$0.2828CABLE HOLDER161138353711$2.57
  9. Yuri E Molina
    5 Dic 2006
    Honduras
    Ok....
    Creo que mi coche no tiene el catalizado, lo mas seguro es que se lo quitaron y tambien la sonda lambda.
