En mi 325i e-36 en el cuadro hay un testigo que se enciende cuando las pastillas están gastadas o cuando el liquido de frenos esta bajo. pues ya no se como apagar la maldita lucecita, he cambiado las pastillas de freno y sus testigos y el sensor que lleva en el depòsito del liquido de frenos. ¿alguien sabe como apagar la maldita luz? gracias
Cambiar los testigos? Eso no se hacía reseteando no se que con la llave en nose que posicion etc etc ?
Si has cambiado las pastillas y no cambias los sensores, se te seguirá encendiendo el testigo, ya que este se desgasta y has de poner uno nuevo. También cabe la posibilidad de que lo cambies y lo dejes sin conectar (así lo lleva TOM y le va guay). Si lo dejas como Tom, tendrás que llevar tú la cuenta de los KM que llevas.
No puedes hacer la cuenta de los kms porque eso depende mucho de el uso carretera/ciudad densidad de trafico. Va a ser que no :roll: Yo siempre he rrecurrido al oido cuando empieza a sonar a hierro se cambian y listo!;-)
Aqui los tienes http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=42
La verdad es que lo de los KM es cierto que varía, lo que quiero decir, es que se nota cuando se van gastando, lo 1º por si llevas ya bastantes km y lo 2º por el chillido. De todas maneras, tienes la posibilidad de ponerlo una vez y ver lo que te duran para calcular los km aprox que te van a durar y ya estás tú al tanto..
Como ralles los discos y no los cambies, te va a comer las pastillas en un momento. Si le pones si cable creo que tendras que quitar la rueda de vez en cuanto para controlarlas.
Bueno creo que ya te han dado alguna que otra opinión sobre éste "método" , ya de paso no revises el nivel de aceite, cuando se gripe el motor por falta de aceite pues le rellenas y luego ves si los cilindros deciden suavizarse y volver al moverse.... ;-)
puedes hacer como uno de mi curro, que no le ha cambiado en la vida el aceite a su coche, sólo se lo rellena cuando se enciende el chivato.. Lleva los discos con tanta rebaba que parecen sartenes de apurar las pastillas.. Y lo de los filtros le suena a cafetera o algo así!
