He tenido el coche parado 15 dias y cuando lo he ido a coger no habre el maletero electricamente como otras veces. Lo he tenido que habrir manualmente. He observado que en el cuadro aparece el mensaje "Maletero abierto" Con el coche cerrado se quedan las luces del maletero encendidas. ¿Que empiezo a comprobar? Saludos
A ver si es que has girado la cerradura con la llave, si haces esto no te funcionará hasta que le vuelvas a dar otra vuelta. Lo que ya se me escapa es lo de las luces.
Prueba a ver si girándo de nuevo la llave se arregla. Lo de estar el coche parado tantos días y después esto..... cuanto tiempo tiene la batería?... si yo te contara.
HE probado y no consigo que funcione electricamente. La bateria tiene 2 años y hace unos meses se descargo por tenerlo parado, pero ya está bien.
Cuando te refieres a que no abre electricamente quieres decir que no sube (maletero hidraulico) o que se queda la tapa cerrada y hay que darle a la llave? Puede ser el tremendo frio que hace... Este fin de semana estuve liado con el ZX y algunas puertas no se abrian con el cierre centralizado, estaba congelada la grasa.
Puede ser. Anoche dejé el 5 en la calle y esta mañana ha arrancado de casualidad. De hecho cuando lo he parado ya no ha arrancado, suerte que estaba cuesta abajo. He puesto el menú oculto y la batería marcaba menos de 10v con el motor en marcha. Cierto que la batería es ya vieja pero estaba cargada. Los frios pueden con todo.
¿Hay alguna posibilidad de arrancar un automático de esa manera? es decir con una cuesta abajo, cómo? me imagino que no.
Cuando te refieres a que no abre electricamente quieres decir que no sube (maletero hidraulico) o que se queda la tapa cerrada y hay que darle a la llave? Puede ser el tremendo frio que hace... Este fin de semana estuve liado con el ZX y algunas puertas no se abrian con el cierre centralizado, estaba congelada la grasa. Mi coche no tiene maletero hidraulico, me refiero a que aprietas el bombin y no habre electricamente. Tengo que habrirlo con la llave manualmente
Yo desmontaria el mecanismo de apertura y le pondria grasa nueva. Con el sol se reseca y en invierno se pone dura y no funcionan. Es la solucion mas barata, si no funciona ya se puede uno liar a mirar otras cosas.
En los garajes subterraneo de esos canijos de superficie pero con muchas plantas suele hacer mas calor de lo normal. Si lo pudieras meter para que el coche coja temperatura podrias verificar si es esto... se me ocurre. O si tienes parquing y enchufe, calentar (sin pasasrse, no se trata de levantar la pintura) con un secador de pelo... Sinó, pues si, habra que desmontar...
Solucionado!!!!! Estos dias salió el sol, hizo aprox unos 10 o 12 grados,limpieza y grasa nueva.... y el maletero funcionando a la perfeccion. Gracias a todos
