Maletero inundado
X
X5-CO
La semana pasada se me rompio una garrafa de unos 3 litros de agua en el maletero de mi x5 con la mala fortuna que todo el agua entro por la parte mas cercana a la porton trasero hasta el hueco de la bateria, en este hueco habria unos dos centrimetros de agua mas o menos, el problema comenzo cuando fuy a encender la radio desde el boton izquierdo del navegador, La radio no se inciende ni siquiera el pilotito naranja, no se oye el navegador aunque si funciona, he estado mitrando los fusibles y no hay ninguno roto, alguien sabe que ha podido pasar?? Gracias
fer316
Al lado de la bateria tienes varios modulos,entre ellos el da la radio,el del PDG,etc.,seguramente ese agua le ha afectado.
Blaser
30 Ene 2007
Quizas si a los módulos les das CRC, igual salga la humedad.
S2
X
X5-CO
Pues al principio me dio un fallo tambien del PDG, pero esta claro que es el modulo de la radio que se ha jodido, voy a ver si lleva dentro algun fusible o tendre que cambiarlo, alguien sabe cuanto cuesta?
