malos olores
jmotos
320i
18 Ene 2007
ya se que se ha hablado de este tema, mi climatizador huele como a tuberia me han dicho en el conce que puede ser del microfiltro lo ha quitado y lo ha soplado porque no estaba mal,
puede que huela asi por el microfiltro?porque no me fio del conce
M
maholinn
Hola; te copio y te pego (ojo de traductor automático) lo que la BMW dice con respecto al mal olor en la climatización. Después te pego el enlace original en inglés de todos los consejos que dan para el manejo y buen funcionamiento del sistema.
""3. Olores
En caso de quejas sobre olores, la causa debe ser identificada. Cerciórese de que el olor no sea causado por ningunos objetos o suciedad dentro del interior del vehículo. Examine cuidadosamente las esteras del piso, los compartimientos de la estiba de los asientos y el compartimiento de equipaje. Si se activa la circulación de aire, el aire por dentro del vehículo será dibujado adentro y soplado hacia fuera otra vez. Esto puede tener el afectar de olores de intensificación dentro de los vehículos (ésos incluyendo causados por la suciedad en las esteras, la tapicería y los zapatos del piso). Es también importante comprobar el sistema de la toma de aire en el compartimiento del reactor. Las hojas aquí de la descomposición o aún los animales muertos podían causar olores. Si el olor de que se está quejando el cliente desaparece alrededor poco después encender (con.) el sistema de aire acondicionado (máximo 3 minutos), la causa podría ser el evaporador, en que casos que el vehículo se debe enviar al taller para tener el evaporador limpió. ""
http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/bulletin_graphic_temp/B640807g.htm
Cordiales Saludos...
M
maholinn
Lo más seguro es que si. Ponlo en temperatura mínima reciclado un buen rato a ver si se limpia.
Seguramente si.
Si ves que no llevalo al conce, de todas formas hay unos productos que se le aplican y suelen acabar con las bacterias que producen el mal olor. Estos productos los utilizan para limpiar y desinfectar los a.a. y las torres de refrigeranción de edificios. Para aplicarlos al coche, se activa como te he dicho y se pulveriza por donde coge el aire en modo reciclado, es decir bajo el salpicadero.
Saludos,
johnymaracas
12 Jul 2006
si vives en una zona de costa o donde haya humedad y no llevas el compresor del aire acondicionado encendido (estrellita encendida) es normal que huela mal el aire que entra el coche. Ten en cuenta que la humedad se queda en las tuberias cuando apagas el coche y de pasar el tiempo pueden instalarse bacterias responsables del mal olor.
Te recomiendo lo siguiente...aprovechando ahora que estamos en invierno conecta el compresor del aire acondicionado para secar el aire que entre al habitaculo (eso es lo que hace el aire acondicionado a parte de enfriar en invierno...secar...)...al cabo de unos dias de circular con el compresor puesto debe quitarse ese olor, salvo cuando des al contacto con el motor parado que volveras a oler un poco a humedad...si sigues esta pauta lo mas probable es que se te vaya el olor al cabo del tiempo.
Tambien podria ser que el microfiltro te lo han cambiado por otro de peor calidad...si ha sido asi, mejor que pongas uno de carbon activado (como las plantillas devor-olor).
Si aun asi persiste entonces tendras que hacer un tratamiento anti-bacterias....en tiendas como norauto te lo pueden hacer sin problemas....
Yo una vez tube problemas de olores y con el truco del compresor de aire acondicionado nunca mas se supo del tema.
suerte
V
Verne
aparte de lo que decis, y hablando de olores, os habeis fijado que cada vez da más asco recibir aire del exterior debido al putrefacto humo de los diesel viejos. Que nostalgia aquel olor a gasolina de consumo 15 l/100 km. perdon a los ecologistas.
