Hola a todos compañeros, el otro dia en el subforo de mercado vi alguien q vendia su E92 y q uno de los extras eran tres botones colocados en el espejo retrovisor para abrir las puertas de los garajes, alguien tiene idea de esto?? donde lo venden y como se configura?? o de q va la cosa?? un saludo makinas
Ese 335i era importado de Alemania, aquí en el serie 3 creo que no hay esa opción... aunque no estoy seguro 100%
Esa opción la tiene mi E91 (BPS de alemania) pero aún no he conseguido que funcione con ninguna puerta, por mucho que lo he intentado.
pues os comento... hace un tiempo había un brico en el subforo de e46 en el que lo había hecho un forero y quedaba de lujo.... ademas explicaba genial como hacerlo con fotos y todo eso... si quieres hacerlo mira a ver y seguro que alguien lo tiene localizado. un saludo.
Lo del homelink se usa mucho en USA. Me imagino que aqui se podra usar tambien, pero habra que averiguar frecuencias, modelos de puertas, etc..... Un saludo
Eso a fin de cuentas es incorporar un mando a distancia de esos universales en el espejo o en la zona del retrovisor, como explicaron en el brico (muy currao y quedo de pm). Creo que en el modelo de 177 cv era opcional, pero no estoy seguro. De todas formas no creo que sea muy util si viene de fabrica, ya que al igual que los mandos universales, no todos son compatibles con todas las puertas ya que depende del rango de frecuencias en la que trabaje. Si te lo instalas tu, con el mando de tu garaje, pues de pm. Yo lo tengo pegado con belcro adeshivo en la parte de abajo del boton de arranque y queda muy bien y comodo para pulsar, para mi gusto mas comodo que en la parte superior ya que no tengo que levantar el brazo hasta el techo, sino bajarlo un poco mas que cuando arranco el coche. Cuestion de gustos
Pues yo estoy esperando para noviembre mi serie 320i restyling, y de regalo el comercial me dijo que me pondrian kit de pintura y un sistema de apertura de puerta de parking que se activa accionando las largas. Se ve que era un sistema que tenian en promocion ya que tenia varios folletos de la marca, que ahora mismo no recuerdo. De todas maneras ya me ha dicho que cuando llegue el coche traiga el mando del parking para que programen el del coche. Parece bastante practico. Ya os contare como va la cosa cuando lo tenga. Saludos
yo estoy muy interesado en el tema, ya q llevo varios mandos en danza y me seria muy util, haber si entre todos los q estamos interesados le damos alguna solucion
Yo tambien lo vi hace tiempo y no le di mucha importacia, ahora cada vez que no encuentro el mando me acuerdo de ese brico.
Señores se puede hacer y son aprox 600€ la broma y no todos los mandos valen hay q comprabar primero compatibilidad, os dejo este enlace q me han pasado Johnson Controls Inc. | BMW
Supongo que será por un problema de compatibilidad, aunque he probado con hasta 5 puertas distintas, y solo he conseguido que funcionado una de ellas, y solo en una ocasión](*,)
Pero eso es por lo que he comentado antes. Cada mando, o mejor dicho, cada receptor de la puerta funciona a una determinada frecuencia, ejemplo 72 Hz. El mando de esa puerta trabaja en un rango de frecuencias entre las que está la frecuencia de ese mando, ejm entre 67 y 75 Hz. Aparte tendrás que configurar el mando para que te permita abrir esa puerta (imagino que dentro de los 72 Hz le asigna un código) Y luego habrá otros mandos que trabajen entre 50 y 60 Hz, o entre 62 y 71 Hz, etc... Los mandos de BMW trabajarán en una determinada frecuencia y por eso habrá gente a la que les funcione y otros a los que no. si tienes suerte y tu receptor trabaja en esa frecuencia pues genial, si no... PLOF Otra opcion si el garaje es exclusivo tuyo, es cambiarle el receptor y ponerle uno compatible con el mando del coche
Es mas facil de hacer y mas barato de lo que se piensa. Simplemente se desmonta el retrovisor y se mete dentro la electrónica del mando a distancia que tengais para el garage. Se taladra la carcasa del espejo por debajo y se pone un pequeño pulsador al que conectaremos dos hilos que previamente habremos soldado en paralelo con el pulsador del mando a distancia. Yo lo tengo hecho en los dos coches que tenemos y va muy bien. Incluso en el Mini me puedo olvidar de la pila del mando, ya que este coche tiene el receptor para la llave de apertura de puertas en el mismo espejo y el mando a distancia lo alimento de ahí. Saludos.
El sistema original funciona por aprendizaje, es decir, siendo las frecuencias portadoras las mismas, el transmisor del coche tiene una posición de programación en la que "aprende" el codigo del mando a distancia que tengas para el garaje.
Si es así, no entiendo cómo no he conseguido que coja ni una sola de las 5 frecuencias que he probado
Exactamente, va por apredizaje porque los mandos de ahora no llevan el código que modificas tu con la mano, como los de antes, pero para eso tienen que trabajar en las mismas frecuencias No te valdrá porque ninguna de las 5 frecuencias coninciden en mando/receptor
