maneta conductor abre con dificultad...
Josete320Ci
21 Nov 2008
Buenas tardes a todos,
tengo un pequeño problema.... a ver como os lo explico...
bueno ahi va, el coche me abre y cierra el cierre centralizado perfectamente, pero la maneta del conductor no funciona como es debido, tengo que estirar fuerte de ella para que abra y tengo miedo de quedarme con la maneta en la mano,jejejej por lo que me gustaria saber si alguien me puede ayudar, si hay alguna forma de tensar o algo la maneta para que haga su funcion... yo he desmontado el panel de la puerta y no he visto nada, por lo que si alguien sabe como hacerlo se lo agadeceria eternamente.
un saludo a todos
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
Prueba a engrasar los componentes de la maneta.
Josete320Ci
21 Nov 2008
hola Barbinski, gracias por la idea pero...
lo de engrasar ya lo he probado, pero lo que sucede es que la maneta hace la funcion de abrir cuando esta muy separada, y con un golpe seco... en la maneta del copiloto funciona perfectamente, conforme le das un poco a la maneta abre perfectamente.
alguna otra idea....
SANTI328
28 Nov 2008
A mi me paso lo mismo. Para abrir la puerta tenía que darle un golpe de karate en seco. Hay una tapita en el canto de la puerta a la altura de la cerradura, al quitarla parece un tornillo para regular el tirador. Me lo vi hacerlo al mecánico.
Josete320Ci
21 Nov 2008
muchas gracias Santi328, esta tarde cuando llegue a casa le echare un vistazo a ver si logro regularlo.
Ya te dire si lo soluciono.
un saludo
jose torres
1 Ene 2005
SANTI328;6370195 dijo:
ayer vi el post y casualmente a mi me pasaba lo mismo,esto que comenta SANTI328 es la solucion,nada mas leerlo me puse con ello y en 10 minutos quedó solucionado,quitas una tapa de goma negra como de un centimetro de diametro y con una llave allen aflojas el tornillo,lo mueves arriba o abajo segun te pida,aprietas otra vez y listo,eso si antes de empezar baja la ventanilla del conductor,ya que si no aciertas con la regulacion tendras que abrir la puerta desde el otro lado y de este otro modo lo tienes mas a mano para abrir desde el tirador interior.
un saludo
Coupero
26 Nov 2007
Anda que de lujo, a mi me paso algo muy similar, me iba mas dura que al principio, lo dije en el conce y me la engrasaron y aunque no me lo dijeron lo mismo me hicieron eso. Bien esta saberlo para la proxima
Josete320Ci
21 Nov 2008
ok, chicos, muchas gracias por la informacion, esta misma tarde le echo un vistazo para poder hacerlo y os cuento que el otro dia no pude.
muchas gracias
ikerlee
24 May 2007
ami me pasa lo mismo pero en la del copiloto, mañana mismo lo hago, pero por nio bajar ahora porke me muero de ganas de arreglarlo
Josete320Ci
21 Nov 2008
chicos, he hecho lo de la tapita de plastico y mover el tornillo de allen, y no veas... un gustazo el poder volver a abrir la puerta sin pegarle el manotazo de antes...
muchas gracias a todos...
SANTI328
28 Nov 2008
Me alegro que hayais solucionado el problema de la cerradura. Pense que solo me habia pasado a mi. :dan:
javi330cd
bmw x5 e70 sd
20 Mar 2007
una foto del tornillo que hay que aflojar?
gracias
ALD
21 Jun 2008
Yo ize un post igual k este ace cosa de 1 mes.. Y m dijeron de pasar x el conce a cambiar una varilla... Voi a probar así aver
javi330cd
bmw x5 e70 sd
20 Mar 2007
ALD;6386710 dijo:
eso estaria genal!!!!!!!
Josete320Ci
21 Nov 2008
hola Javi,
a ver si puedo esta tarde y os pongo la foto de donde va el tornillo.
lo unico seria aflojarlo e ir moviendolo y probando hasta que haga bien la funcion... como dijo el compañero, mejor que tengas la ventanilla abierta para que puedas abrir la puerta desde dentro.
un saludo
jose torres
1 Ene 2005
ya veo que la cosa marcha,es impresionante la informacion de la que se dispone en el foro.
almigdel
f31 320da //M
20 Dic 2006
a mi tambien me interesa, yo probe engrasandola pero nada, voy a probar lo del tornillo, pero quiero ver la foto antes
jose torres
1 Ene 2005
almigdel;6390737 dijo:
no pierdas tiempo,se ve facil,quitas la tapa de goma y ya tienes el tornillo allen a la vista,no tiene ninguna dificultad y el descanso que deja es la leche.
javi330cd
bmw x5 e70 sd
20 Mar 2007
jose torres;6391244 dijo:
ok gracias voy a probar...
ikerlee
24 May 2007
que ,maravilla despues de 1 año me abre de lujo la puerta, muchas gracias
theneo
X5 3.0D
14 Sep 2014
Refloto este tema pues me ha ocurrido que ya de antes la puerta del conductor me abría fatal, hasta que ya hoy tiras de la maneta y no abre, lo solucionasteis con el tornillo del que habláis? alguien puede poner una foto de la tapita de goma pls?
Decir que es de un x5 E53
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Aquí tenéis un video de cómo se ajusta:
Quick video on how to adjust bmw e46 door handles
Y aquí las instrucciones para cambiar la cerradura, que incluyen el ajuste del tornillo del que habéis hablado. A ver cómo vais de inglés, dice que en la puerta izquierda el tornillo se aprieta normal (en el sentido de las agujas del reloj) pero en la puerta derecha es al revés.
