Hola , pues eso que tengo la mangueta que une el buje con el amortiguador doblada. Es la pieza nº2 de la foto http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV72&mospid=47611&btnr=31_0518&hg=31&fg=10 y esto me provoca que la rueda tenga una caida , este inclinada hacia dentro y me coma el interior de la rueda. Esto fue debido a un golpe lateral de la rueda con un bordillo. ¿ Sabeis si esto entrara en el seguro a todo riesgo dando un parte del bordillazo? Es que estoy mosca porque me ha dicho un colega que el arreglo costaria unos 600 pavos. Gracias de antemano y Salu2 Pd: Se me olvidaba el seguro a T.R es con la Mutua Madrileña.
Podria ser.. pero a lo mejor te piden algún parte o denuncia de accidente en la GC o policia.. a ver si alguien no saca de dudas.
yo creo ke no, en el taller de un amigo hay un 330 d y le pego con una piedra al carte y lo rompio y el seguro le ha dicho que no, el carte vale 500 palotes, asi que ha cuidarlo jojo ojala me equivoque y si entre saludos
Claro que entra, del mismo modo que debería entrar lo del cárter que comentáis... quizás la cosa esté en que lo del cárter se produjese en un camino, ya que la gran mayoría de las compañías, no cubren siniestros fuera de vías urbanas...
Exacto, lo del cárter tiene pinta de ser por un pedrusco en un camino... Entiendo que sí lo debe cubrir, un bordillazo es un golpe como cualquier otro, no sé dónde veis la diferencia. Lo que igual no cubre, es si hay daños en el neumático, sabéis que pagan el % del neumático que queda por desgastar, es decir si el neumático está al 80% de desgaste (donde 100% sería nuevo), sólo pagan el 80% del valor.
Lo cubre, ¿o acaso si os salis de una via por X motivo y rompeis algo el seguro no se hace responsable?? Has de dar un parte de daños propios, te tocara pagar franquicia si fuera el caso, y ya esta.
yo tambien creo que cubre cualquier tipo de accidente en vias urbanas, si no, vaya porcacha de seguro a to riesgo que te estan haciendo pagar.........
+1 Yo tuve un problema de dirección tras cruzar bruscamente unos badenes cuando llevé el coche al taller en el mismo taller me dijeron que diera parte al seguro, pasó el perito y el seguro me lo cubrió sin ningún problema y OJO AL DATO por ser el primer parte que daba me bonificaron con una promoción y me descontaron los 300€ de la franquicia :-({|=
Lo cubre seguro, a mi me paso en la M.M.A. pero solo te pagan un tanto por cierto del neumatico. Saludos...
Yo con la nevada de Enero me fui contra un bordillo y doble el hasta el copon bendito, di con la rueda girada tratando de evitar el bordillazo y doble hasta la llanta, y el seguro se hizo cargo de todo.
Yo diria que si que te lo cubre, es un accidente que has sufrido tu mismo, que justamente es lo que cubre el todo riesgo. Comentalo con tu compañia, y que te lo mire un perito, pero vaya, seguramente no habra problema.
También depende la cia. Hay quien paga el 100%, independientemente del estado, como hay quien cubre siniestros en caminos, así como te manda la grúa a un camino si te has salido. Claro, eso va en el precio... ;-)
Yo lo tengo en mapfre le di un bordillazo con el que se me fue un poco el paralelo y me cubrió,de hecho hasta me dejaron vehículo de sustitución durante 5 dias, es un siniestro y los daños propios del vehículo si el seguro está a todo riesgo están cubiertos.
Lo cubre perfectamente excepto lo de la rueda como bien dice un compi, solo tienes que hacer un parte sin contrario indicando que en la calle xxx hay un bache y lo has pisado y notas algo raro en la direccion. Con eso no te ponen ningun problema lo acabo de hacer yo hace cosa de un mes en la Mutua Madrileña
Pues claro que lo cubre, a no ser que tu seguro a todo riesgo tenga 20.000 cláusulas. Haces un parte de siniestro como bien han dicho y ya está. En caso que no te lo cubra ya puedes ir haciendo un seguro como dios manda y mándalos a tomar por cul..... Saludos.
