Avería manguito a EGR 320d
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Dariobarcelona, 7 Ago 2014.
  1. Dariobarcelona
    Dariobarcelona Forista
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    buenas.
    queria preguntaros si es muy comun esta averia
    un conocido con un 320d e46 reestilyng empezo a sentir que tiraba menos y a humear cual locomotora.
    el problema, este manguito:
    ahora las fotos reales:
    la famosa abrazadera que no sale (por las buenas al menos):
    pues en fin, si alguno de vosotros habéis cambiado simplemente el trozo de manguito que va de el tubo metálico, ese donde esta el sensor de temperatura de aire hasta la EGR.
    actualizado 22/8:
    la abrazadera esa c*brona al final la saque a base de endiñarle bocados con un alicate de corte, se me puso el antebrazo como a popeye :floor: (es lo que tiene el no disponer de herramientas).
    una vez quitas la abrazadera de dios, el resto son 5 minutos
    el manguito aqui > http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3seri...97-/160996784598?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160
    la abrazadera la compre en la ferreteria por 0,80€
    ahora ya va como tiene que ir el coche.:guiño:
    un saludo
    Última edición: 22 Ago 2014
  2. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Comun no es que sea, pero si se de varios casos en los que ha roto ese tubo.
    En el conce no lo venden suelto, viene todo el manguito desde el ic hasta la egr y creo que sobrepasa los 200 euros.
    En ebay encontraras manguidos de medidas muy similares que podras adaptar ahí sin problemas.
    A Dariobarcelona le gusta esto.
  3. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    gracias por responder tan rapido
    eso mismo me temía, que en el conce te vendan todo el saxofón ese por un palmo de manguito rajado :mad:
    pues nada, ya me buscare la vida para romper esa abrazadera del infierno(n), hoy no pude hacer nada, ya que no tenia herramientas, y por eso me interesaba saber si se podía comprar el modelo exacto, para pillarlo directamente y mañana ir con el manguito y que sea quitar y poner.
    ahora entre que lo quito y encuentro donde pillarlo, se me da el martes de la semana que viene:muro:
    saludos
  4. jufecam
    jufecam Forista
    4 Oct 2007
    Andujar
    BMW 320d 136cv
    Imagino que si vas con el manguito, una vez quitado, a cualquier tienda de repuestos de tu zona, no creo que sea demasiado difícil que encuentres alguno con esa curva, sa sea de automovil, o de camión incluso.
    Solo es comprar el que mas se asemeje, y dado el caso, cortar algo y colocar. Suerte.
  5. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
  6. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    solucionado.
    editado el primer post
  7. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Muy buena pinta tiene ese maguito. Me alegro que lo tengas en marcha.
  8. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    la verdad es que entró como un guante, a parte aproveche para limpiarle la admision y egr con esto:
    http://www.aditivox.com/sist-admisi...-pro-line-ansaug-system-reiniger-diesel-.html
    ha quedado bastante limpio (al menos hasta donde llegaba la vista) no queda ni por asomo como una limpieza por ultrasonidos ni mucho menos, pero madre mia lo que llego a quitar ese producto.
    luego me quede un poco extrañado por el tema del aceite que tiraba el tubo de la admisión proveniente de el turbo, mientras el colega lo clavaba a 2000rpm yo le iba enchufando el producto, lógicamente el manguito estaba suelto, pues iba echando aceite negro... demasiado para mi gusto.
    le he dicho que controle el consumo, que si es excesivo, le tocara poner un bigturbo [​IMG]
  9. Ayala120d
    Ayala120d En Practicas
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Me ha pasado exactamente lo mismomismo, el problema es que al cortar la abrazadera, he tenido que hacer hueco con un destornillador de pala y he hecho una pitera en la tubería pde aluminio justo en el labio donde conecta el maguito :\ se podrá soldar?
  10. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    Adió
    En la egr o en la de la pipa que sube de el intercooler?
    Se ha partido o doblado? A lo mejor alguien manitas te la puede enderazar.
    Yo la abrazadera la corte con un alicate, pero lo suyo es con una Dremel
    Sube alguna foto para que podamos opinar
    A Ayala120d le gusta esto.
  11. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    En la pipa que sube del IC tal que así, es que lo hice en plan chapuza y me llevado las manos a la cabeza
  12. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    ve a algun mecanico que te de un punto de soldadura de aluminio
    A Dariobarcelona y Ayala120d les gusta esto.
  13. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    Por lo menos la particula de aluminio la has encontrado? Porque como se te meta a la camara de un piston te va a salir por un pico el apaño de el tubo
  14. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Que va no la encontrado :/ que puedo hacer para piyarla?:lloro:
  15. carmele
    carmele En Practicas
    11 Jul 2007
    MIRANDA DE EBRO
    320d
    hola para areglar el tubo de aluminio un taller que repare radiadores te lo suelda sin problemas
  16. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Sacar todo el tubo desde el ic y estará la esquirla, sino estará fuera.
    Algo más rápido podría ser poner silicona de termoselladora para tapar la fuga.
    Mirad este por 9€,
    m.ebay.es/itm/76mm-3-90-HOSE-TURBO-SILICONE-ELBOW-COUPLER-INTERCOOLER-PIPE-HOSE-RED-/252146644308?nav=SEARCH
    Última edición: 12 Dic 2015
  17. Dariobarcelona
    11 Abr 2009
    tramando nada bueno
    335iR/astraJ
    Esta claro que para el lado de la egr no se ha ido, si un caso estara en el lado del chargepipe que sale del ic. Pegando unos pisotones con el tubo sin estar conectado a la egr,'seria suficiente para mandar a la porra al trozo de aluminio
  18. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    320d fruteroo
    El tema este del codo y la esquirla de aluminio ya lo habia terminado de comentar @Ayala120d en otro hilo. Por si sirve de algo como alternativa tambien para la tipica grieta del codo y mientras encuentras un sustituto que se adapte puedes apañarte con sicaflex, pero sicaflex "de la buena" (no "generica") y si es de la que se usa para sellar las juntas de los barcos mejor (aunque es algo mas cara) eso es muchisimo mas fuerte y adhesivo que la silicona normal y hace cuerpo como caucho. Te mojas los dedos con un poco de agua para rematarlo que quede bien lisito y uniforme, y luego te lo quitas con disolvente o tendras tres dias las manos negras sin poder quitartelo ..:) :) . Saludos.
  19. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Si compañeros ya lo apañe hace un tiempecillo jeje y parece que no da guerra y funciona bien :guiño: pedí el codo por ebay.
    un saludo!!
  20. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    A Franky le gusta esto.
