Hola amigos, tengo un problema con mi 525i e34 llevo todo el día rompiéndome la cabeza, el motor es el m20b25 y el manguito fino que esta debajo del termostato pierde agua por la boca del tubo y al solucionar la fuga el coche se me calienta mucho y no se que hacer, si me podéis decir que puede ser y como solucionarlo os lo agradecería mucho. Un saludo y gracias de antemano.
Hola compañeros, No tengo ni idea pero, habéis probado a quitar el termostato? Así podemos ir descartando cosas. Como dice Radason, si tiene aire el circuito no refigera como debería, anuke sea por 1l. A mi me paso. Dejar abierto el tapón y arrancar el coche, y vais hechando lo que vaya pidiendo. O aflojais el tornillo pequeño que va justo encima del soporte del termostato y saldrá todo el aire.
Purgalo, desconectando desde la parte mas alta del sistema de refrigeración, el manguito. Desconecta el manguito de refrigeración de la mariposa de admisión para que salga el aire desde la misma. Compra una bomba de sobrepresión, que se utiliza con distintos adaptadores, para conectarlo en la boca de llenado de la refrigeración donde va el tapon, metele presión con el manguito mas alto quitado, también sirve para saber si tiene fugas todo el sistema de refrigeración y si pierden los manguitos para apretarlos mejor, para saber si con el motor, en temperatura idónea, tiene fugas, al tener una presión base y estar el motor caliente comprobarlo, y en frio meterle mas presión que en caliente con la bomba para comprobar y que no varie. ten cuidado. Prueba con el manquito quitado, a bombear desde el mismo manguito apretándolo con el motor arrancado, ten cuidado ok y con las aspas
