´manómetro de temperatura
garras
31 Dic 2007
me gustaría saber si alguien le ha puesto al peke un manometro de temperatura o sabe de algun sitio donde los pongan, ya que nuestros coches no llevan y me gustaria tener minimo uno de temperatura de agua y otro de presion d eaceite o temperatura de aceite.muchas gracias y un saludo:xray:
ratbic
19 Sep 2008
en el menu oculto puedes ver la temperatura del agua,
M
m1gu3l
ratbic;9262791 dijo:
Pero me imagino que lo quiera para no tener que estar metiendose en el menu oculto para verlo
garras
31 Dic 2007
podenco y eso de donde ha salido??? yo pensaba en el tipico relojito pequeño que entrara en el hueco del cenicero o algo asi.olle eso dle menu oculto dodne se ve o como se puede ver???
M
m1gu3l
iPodenco;9263196 dijo:
Por ejemplo
140 euros
:descojon: ese para mi gusto queda un poco antiestetico. Rompe con la estetica, quedaria mas majo en redondo.
En ebay usa, tienes unas carcasas para que se ponendonde el cenicero, con 3 agujeros para poner 3 relojes, si no recuerdo mal la temperatura, el aceite y el turbo.
Si lo encuentro lo pondre.
iPodenco
4 Dic 2006
garras;9263865 dijo:
Es un Scangauge, lo llevo pegado con un velcro :descojon:
Las fotos no hacen justicia, queda muy camuflado
garras
31 Dic 2007
toma ya!!!! esta super guapo en el navegador, pues no cambia la cosa.intentere buscarlo por ebay el que dices de los 3 agujeros haber si lo encuentro, no estaria nada mal la verdad ami personalmente me va mas el de los relojitos,
valentinos
9 Mar 2009
Por ejemplo
140 euros
Yo tambien lo tengo pero aun no acabo de encontrar el sitio donde ponerlo porque en el cenicero llevo el parrot, pero la verdad es que si que viene bastante bien poder saber cuando el coche ha cogido su temperatura.
gusepe
30 Ago 2008
Y como o donde enchufais eso??
Lo del cenicero esta guapo,lo vi una vez pero era muy caro!!
valentinos
9 Mar 2009
Va al obd y luego ya es lo que te lo quieras currar en ocultar cable de la instalacion, buscarle un sitio, etc
gusepe
30 Ago 2008
Que es el odb? es sencillo su montaje??
garras
31 Dic 2007
140 euros y el montaje es facil???? pues hombre parece buena cosa ademas he leido en el post que hubo por hay que puede borrar fallos y ver mogollon de parametros. yo con que me de temperatura de liquido refrigerante y de aceite perfecto si ademas da presion de tuebo y mas cosas mejor que mejor.como buscarlo en ebay??? es que soy un negao.muchas gracias
garras
31 Dic 2007
alguien me podria decir lo que mide de largo y ancho el escangauge??? es que al final me he convencido a ponerselo y me gustaria ponerselo en el cenicero
gusepe
30 Ago 2008
Esto seria lo suyo:
garras
31 Dic 2007
gusepe a eso me referia yo tio sisisisi a eso exactamente.donde se puede comprar eso y cuanto cuesta , como se monta etc..... muchas gracias tio.
garras
31 Dic 2007
aparte de esto alguien sabe como se mete el codigo en el menu secreto del coche para poder ver mas menus??? es que yo solo puedo ver hasta el 1.08 y luego salta al 1.oo.
gusepe
30 Ago 2008
garras;9272732 dijo:
Es solamente una foto sacada del google,ni se lo que es ni nada!!
gusepe
30 Ago 2008
garras;9272742 dijo:
El 20 es el corrector de consumo:
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
el scangauge es la mejro opcion sin duda
M
m1gu3l
gusepe;9272706 dijo:
Esto seria lo suyo:
Perdon por la tardanza, pero me descolgue un poco del tema :axe:Este es el que yo decía, por lo visto en Estados Unidos lo llevan muchos. Por lo que dicen en el anuncio lo que se vende es el molde, que encaja en el cenicero. El precio es de 115 dolares + 75 dolares de envío (una pasada :bash:) en definitiva unos 150€ con el envio incluido.
Luego se pueden poner 3 relojes de los de 52mm de diametro de lo que se quiera presion de turbo, temperatura del agua, del aceite, etc...
Es valida para el E82, E88 y E87 (segun la pagina).
Personalmente me gusta más que la pantallita esa que tambien se puede poner, queda mejor integrado con el estilo del coche y es mas "racing" :descojon:
Dejo el enlace a la pagina de Ebay:
BMW E87/E82/E88 BMW 1 Series Gauge Panel – 128i, 135i: eBay Motors (item 290463703517 end time Oct-12-10 07:01:57 PDT)
gusepe
30 Ago 2008
El tema esta en como y donde conectas los relojitos!!
M
m1gu3l
Pues me imagino que donde conectar los relojes te lo pondra en la caja del reloj, sera pasando cableado de motor a los relojes claro. O en algun taller
garras
31 Dic 2007
ostia es pasta pero es qu eestaa muy wapo muxo muxo
