Yo tengo el del Lidl para la batería de la moto. Lo tengo en el trastero y allí le conecto la batería cuando no la voy a utilizar en un tiempo. Va muy bien y me costó menos de 20 euros. Saludos.
Quiero entender vuestro problema, pero yo, tal como soy, no dejaría nunca conectado un cargador a una batería por no usarla. Cargaría la batería cada x tiempo, si dejar agotar. No me fío un pelo de estos aparatos, tengo un cargador Ferve de muchos años, (aprox 30, ja ta mortizao), y siempre he cargado con el. Ahora, creo que ha muerto, ya que el otro día al cargar una batería casi muerta, me daba una carga de 16 ah. No creo que sea correcto aunque estuviera descargada, la batería hervía como una descosida, lo desconecte y no volví a usarlo, por lo que debo buscar un cargador.
No hay un solo día que al entrar en este foro no encuentre alguna idea para gastar algo de dinero, es increíble! Necesito un mantenedor/cargador en mi vida! Esta mañana después de unos días sin coger el M casi no arranca (batería de origen, ojo), ya es coincidencia el asunto...... Salu2!
Un cargador convencional como ese Ferve que tienes tú, cuando ha cargado la batería se tiene que desconectar manualmente o acabas fundiendo la batería por sobrecarga. La ventaja que tienen esos cargadores automáticos, es que cuando la batería está cargada se desconectan solos y se quedan en "modo espera", hasta que detectan una ligera bajada de carga y se conectan de nuevo automáticamente. De esta manera, la batería siempre se mantiene con su carga óptima. Estos cargadores pueden estar conectados permanentemente a la batería las 24 horas del día durante semanas seguidas sin que pase nada. La batería no sufre porque en ningún momento tiene una sobrecarga, ya que el cargador se para cuando la batería ya está cargada. Yo hace años que uso este tipo de cargadores y nunca he tenido ningún problema.
Interesante hilo , como veis este modelo ? http://www.bateriamegastore.es/product/MXS3.6/ Y este ? http://www.amazon.es/product-reviews/B004INGZRC/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
Si entras en la web de CTEK ( http://www.ctek.com/es/es/chargers/12v ), verás que el modelo del enlace que has puesto ya está descatalogado porque no aparece. Por eso está en oferta, lo que no quiere decir que sea malo o esté obsoleto. Lo principal a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo concreto es el amperaje de la batería a cargar. Una batería de un motor diésel o de uno de gasolina de gran cilindrada requiere un cargador más potente que si es para un coche pequeño. Ese que has puesto, el MXS 3.6 está pensado para baterías con un máximo de 75 amperios. El modelo que actualmente sustituye a ese es el MXS 3.8, para baterías de 80 amperios. Personalmente recomendaría por lo menos el MXS 5.0, para baterías de hasta 110 AH, y sirve para prácticamante cualquier batería de coche.
Gracias compañero !! Te refieres a este modelo , para baterías de mas de 95AH ? http://www.amazon.es/CTEK-MXS5-0-56...8&qid=1391515314&sr=8-1&keywords=ctek+MXS+5.0 Este es el mismo ? Tiene un precio muy bueno !! http://www.ebay.es/itm/Cargador-Bat..._DefaultDomain_186&hash=item2334e7f103&_uhb=1
Teniendo en cuenta que un X5 3.0D debe llevar una batería de unos 100 AH (corrígeme si me equivoco), veo perfectamente adecuado el cargador MXS 5.0
Si lleva una batería de cerca de 100AH . Lo comprare compañero . Gracias por la información !! Un saludo
Tengo un cargador normal de maletín para cargar baterias !! Ahora bien , para la batería del X5 tengo entendido que estos son mucho mejores porque la carga la hace inteligentemente . Cuanto tardaría en cargarla este nuevo cargador ?
El que te de el 10% de la capacidad de tu bateria ,por lo menos. Para los BMW,la media seria de entre 5 a 10 Amp. En funcion de estos datos,uno de 5 tardara mucho mas que otro de 10 en cargar completamente una bateria(teniendo en cuenta,que con esta marca de cargadores,nunca perjudicara la bateria-sobre tensiones y calentamientos) Trabaja por impulsos,y es una fuente conmutada,la conectas,sin tener que desconectar bateria de sus terminales,y no hay que preocuparse por la electronica del coche. Es la marca preferida,para dueños de clasicos,que se pasan meses sin tocar el coche. Tengo esta marca,por que la conoci en exposiciones de coches clasicos y me comentaron sus virtudes. Empece con un modelo (3,5 Amp,que se quedo un compañero del club de los serie 8,luego me compre un par del modelo 7000 de 7 AMP,por las 2 baterias del 8,pero con uno me he dado cuenta que me vale. Y tengo el del LIDL,y para salir del paso vale,y otros cuantos mas,pero estan a años luz de la tecnologia de CTEX. Tiene programa de desulfatado,entre otras posibilidades. No hay duda,es de lo mejor. Un saludo
Ojito con lo que acabo de ver http://www.milanuncios.com/otros-recambios/cargador-baterias-ctek-msx-5-0-112864970.htm Según el anunciante no sirve para los BMW´s no se a que se refiere exactamente.
ETAPAS DE CARGA ETAPA 1 desulphation (desulfatación ) Detecta las baterías sulfatadas. Corrientes y tensiones pulsantes eliminan los sulfatos de las placas de plomo de la batería y restablecen su capacidad. ETAPA 2 soft start (inicio suave ) Comprueba si la batería puede aceptar la carga. Esta etapa evita la carga de las baterías defectuosas. ETAPA 3 bulk (carga de volumen ) Carga con corriente máxima hasta que se alcanza aproximadamente el 80 % de la capacidad de la batería. ETAPA 4 absorption (absorción ) Carga con corriente decreciente para maximizar hasta el 100 % la capacidad de la batería. ETAPA 5 analyse (análisis ) Comprueba si la batería puede retener la carga. Las baterías que no pueden retener la carga quizás deberán ser reemplazadas. ETAPA 6 regeneración (recond ) Seleccione el programa Recond para añadir la etapa de regeneración al proceso de carga. Durante la etapa Recond, la tensión aumenta para generar en la batería un desprendimiento controlado de gases. El gas emitido se combina con el ácido de la batería y devuelve energía a la misma. ETAPA 7 float (flotante ) Mantiene la tensión de la batería al nivel máximo mediante carga a tensión constante. ETAPA 8 Pulse (Pulsos ) Mantiene la batería al 95–100 % de su capacidad. El cargador monitoriza la tensión de la batería y envía impulsos cuando sea necesario para mantener la batería plenamente cargada.
Vale, veo que la ecualización la hace en la etapa 6. Lo de los pulsos cuando la tensión es excesivamente baja la hacen también los del LIDL/ALDI ¿ Cual es la tensión máxima que le has visto a la batería cuando la cargas con este aparato ?
Según el manual la tensión en modo carga normal son 14,7 Volts y en modo recuperación (para baterías a punto de cascarla) 15,8
Un pelín altos desde mi punto de vista, pero la opción de recuperación es la que no tienen los económicos. Esta muy bien
La tension de recuperacion la da con una intensidad de miliamperios,muy baja,para quitar la placa de sulfatacion. Una vez realizada,carga con tension normal, y la intensidad nominal-Amperios. Un saludo
Buenos días y "mini reflote"! El otro día cuando puse que ya había encontrado otra forma de gastar pasta en el foro iba en serio, quería comprar este aparato pero pensaba en el M que ahora en invierno sale poco. Pues bien, el amigo Murphy ha vuelto. Ayer bajo al garaje porque el Yaris de mi mujer no sale hace días y pensaba darle una vuelta por el pueblo, ale, bingo; batería muerta (no hace ni el intento). Me acerqué al Norauto y tenían varios, incluido el CTEK ese 5.0, 83 EUR del ala. Yo que soy mas de "la pela es la pela", me compré el "Norauto Premium" que tenían de oferta (la leche, Norauto y Premium en el mismo producto, algo no encaja... ). En principio tiene: - Carga totalmente automática "Multi etapa". - Compatibilidad total con baterías estándar/gel/AGM - Comprobador para la batería. - Comprobador para el alternador. - Modo reconstrucción de baterías completamente descargadas. - Modo mantenimiento. - Modo Moto/Coche. - Baterías entre 8 y 170 Ah. - Arranque automático tras corte de corriente Esto último lo pongo en negrita porque varios compañeros le han dado importancia y a mi también me parece una buena característica, sobre todo para aquel que lo utilice en una 2a residencia y lo deje "a su merced" todo el invierno. En fin, que os dejo un par de fotos del artefacto (Modelo HS800) y me bajo a probarlo y a ver si me hace ahorrar en baterías en los próximos años. Salu2.
Yo tengo el cargador ese del LIDL y como hago para la bateria del X6?? donde pongo cada borne puesto que creo no es una bateria normal
Para el e60 me recomendaron ponerlo no directamente sobre la batería, si no en el borne que tiene para ello bajo el capo y el negativo al tornillo de masa....
