    Descartar aviso
mantenimiento 328i
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Competi, 17 Jul 2006.
  1. Competi
    Competi Guest
    Buenas a todos.
    Me acabo de pillar un 328 e36 automatico y me gustaria saber un poco sobre el mantenimiento.. He estado mirando pero no he visto demasiado.
    q aceite se le debe echar?? cuantos litros lleva?? Cada cuanto se le cambia el aceite.Lleva filtro del polen? q bujias ponerle? La caja de cambios ahi q tener algun cuidado especial? Se puede usar la parte q tiene numeros como cambio o solo es para reducciones .... bueno no se todas esas cosas y muchas mas q no tengo ni idea...:bash:
    Muchas gracias de antemano
  2. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Bienvenido,
    Aceite yo le suelo echar un 10w40 semisintético, lo suyo es uno que no sea de base mineral, litros llevará unos 7 u 8 (creo), el coche lleva un chek que te indica el intervalo de cambio de aceite (las lucecitas verdes que se encienden cuando dás contacto, se irán apagando en función del uso del coche para indicarte el cambio de aceite) pero yo no suelo esperar a que se apaguen y lo cambio cada 6000 o 7000km (esa es la vida del motor). La caja de cambios si quieres puedes cambiarle el aceite para estar tranquilo. Y el cambio que te viene 1 - 2 - 3 lo puede usar igual lo único que cuando colocas 1 te vá a cambiar solo entre la primera velocidad, 2 entre las dos primeras y 3 entre las tres primeras velocidades, o algo así. En fin espero haberte ayudado. Un saludo y que lo disfrutes.
  3. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    bienvenido al foro...y buena compra...( exale unas fotetes anda:) )
    pues...el aceite yo se lo cambie la semana pasada y le puse 6litros de castrol RS 0W40.lo suyo es cambiarlo cada 7000/8000km como maximo como dice el compy revoltos,son 6.5 litros de caeite que le entran al carter
    si lleva filtro de polen,detras de la guantera esta ( un poco jodido por lo escondido que esta ) y cambiarlo..pues legalmente no se..pero si sientes que te exa muy poco aire o mal olor pues toca...
    lo del cambio NPI...a mi me va mas el manual....:)
    ya los mantenimientos gordos son estos..copy & paste
    Mantenimiento (creo recordar que era by Coco, si no fuera éste el autor, que me perdone):
    - cada 10.000 12.000 km aceite y filtro
    - cada 3 años liquido de frenos
    - cada 4 años refrigerante
    - cada 30.000 kms bujias
    - cada 15.000 filtro de aire, si no está muy sucio le doy con aire a presión por el lado limpio para sacar la mierda y me dura unos 5.000 km mas
    - cada 60.000 cambio aceite caja de cambios
    - cada 120.000 aceite diferencial
    - cuando no sale aire por las rejillas, cambio microfiltro
    - escobillas limpiaparabrisas cuando empiezan a ir mal (cad 2 años aprox.)
    - cada vez que cambio aceite revisión bajos del coche, que no pierda liquido de frenos por ningún punto, ni gasolina, ni aceite.
    - cada 50.000 kms filtro gasolina
    - cada 15 dias miro la presion de los neumaticos
    - cada 40.000 cambio de correas. (si todavia las veo bien, las dejo unos kms mas, si antes de 40.000 ya las empiezo a ver mal tambien las cambio)
    - cada 6 meses encerado tapiceria de piel
    - cada 2 años echo conservador de gomas a las gomas de las puertas y todas las que vea a mano.
    - cada cuando me pica la mosca cambio el termostato y miro si hay alguna polea de las bombas que empiece a tener juego.
    - cada cuando me pica engraso cerraduras y todo lo que pille
    - a veces cuando llueve, compruebo el correcto funcionamiento del ABS
    - En invierno cada semana arranca el a.a. unos 5 minutos para lubricar el compresor.
    - etc...
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
  4. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    te añado esto que creo que te servira...;-) ...tu motor es el M52
    tambien teniendo en cuenta el problema comun de la bomba del agua...que yo te recomendaria que si ya a pasado mas de 120.000km que la cambiases cuando pudieses..para evitar sustos...¬¬
  5. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Nada más que añadir (no se puede, =D= ), sólo :welcome:
  6. Antonio_e36
    Antonio_e36 Forista
    10 Jul 2006
    Por ahi...
    Z33 & Wagon
    Bienvenido,
    Yo solo una cosa q añadir a todo lo q te an dicho los compañeros, y esq cada 2000Km revisa el nivel de aceite (una de las barras verdes q te salen) porq estos motores se comen un rato de aceite.
  7. juan notario
    juan notario Guest
    menudo ladrillo le habeis metido si yo hiciera todo eso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:drinkers
  8. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    na vetaja/inconveniente de los BMW`s es que no te aburriras...:D
  9. Competi
    Competi Guest
    Buf cuantas cosas!!
    jejeje
    muchas gracias a todos ya por lo menos se cuantos litros de aceite echarle en su dia y esas cosas.
  10. vinchi328
    vinchi328 Forista
    2 Ago 2004
    En Medio
    ¡Bienvenido!
  11. Gennoso
    Gennoso Forista
    28 Oct 2003
    CT
    che competi !! por aqui ando ya!!!, a ver cuando te hacen un reportaje del bmw y del G60 y lo cuelgas por aqui que lo vean los bmweros, metete en la seccion de articulos, o en web de DIY que tengo el enlace en casa y a ver si te lo paso, de como hacerte las cosas tu mismo que tu eres un buen manazas.
    Saludos compañero.
