Duda Mantenimiento a los 65.000 Km
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por JASR, 18 Ago 2013.
  1. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Buenas mi BMW e90 320d del 08/2006, tiene en este momento 65.000 Km., y de momento solo le he cambiado el aceite y el filtro, el liquido de frenos, el microfiltro, rellenar el anticongelante y poco más, las dos primeras revisiones las hice en el conce y la ultima la hice yo mismo. Me podéis decir si hace falta cambiar algo más o hasta que no me avise el coche no hace falta?. He leído por hay que hay gente que ha cambiado el filtro del aire antes de los 90.000 km. que me parece recomienda la marca, merece la pena?. Tambien me suena haber leido el cambio de el filtro del combustible. Las pastillas de freno todavia le faltan 20.000 km. por lo que esperare. Gracias.
  2. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Nadie sabe del tema.
  3. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Cual es el filtro decantador de gases?, no es demasiado cambiar el filtro de gasoil y el de aire cada dos años haciendo 10.000 km. al año?. Por cierto la válvula EGR la tengo desactivada electronicamente.
  4. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Si es el de 163 cv. Es complicado cambiar el filtro decantador?, ya he visto que el de aire es bastante lioso.
  5. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Mirare haber si encuentro un brico.
  6. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Yo también estoy buscado un brico para cambiar ese filtro si lo encuentras avisa por aquí
    Gracias
  7. jlgaldos
    jlgaldos En Practicas
    30 Dic 2011
    madrid
    no tenia ni idea de ese filtro. tengo un 335i del 2007 y creo q nunca se lo he cambiado. me uno a la petición del brico
    Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
  8. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Haber si alguien nos ilumina, porque yo no he encontrado nada.
  9. Splash
    Splash Forista
    24 Abr 2004
    Aquí
    X4 30d
    Hola,
    Yo pido que me cambien el filtro de aire en cada cambio de aceite, siempre me dicen que no toca pero yo lo pido. La verdad es que no sube mucho la factura y te aseguras de que le entra aire limpio al turbo durante más tiempo. El de combustible lo cambio como dice la marca cada 3 cambios de aceite y estoy cambiando el aceite un poco antes de lo que marca el ordenador, el último con unos 27.000 km desde el anterior..
  10. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Y el filtro decantador le has cambiado alguna vez?.
  11. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    No entiendo la costumbre de acortar sistemáticamente los periodos de mantenimiento. El fabricante pone unos márgenes enormes, y creo que sólo es lógico acortar los en casos de uso intensivo de ciudad o circulación por caminos polvorientos. El de aire además si no se cambia a menudo, no va a hacer entrar airé sucio al turbo ni nada parecido, solamente en caso de obstrucción parcial puede hacer que el motor respire peor y bajar algo el rendimiento, pero no va a entrar airé sucio por ello. El de gasoil lo mismo, pero ahí dependemos de la suerte que tengamos al repostar y la suciedad impurezas o agua que nos puedan meter. El líquido refrigerante es orgánico y su duración es ilimitada, En casi todas las marcas lo usan y ya no se degrada como antiguamente. Lo único que sí hay que cambiar como mucho cada 40000km es el filtro de decantador, más que nada para asegurarnos algo la fiabilidad del turbo, pero esto es por un fallo de diseño de BMW. También hay que cambiar el líquido de frenos cada dos años, pero es porque este es higroscópico, es decir absorbe la humedad ambiente produciendo con el tiempo el deterioro del sistema y de la calidad de la frenada. El agua se mezcla con el líquido de frenos haciendo que este baje su punto de ebullición y provocando la degradación y corrosión del sistema y con el tiempo destruyendo el circuito agarrotando bombines y desequilibrando la frenada. Tienes información detallada en el foro para hacerte tu el mantenimiento.
  12. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Pero no tengo ni idea donde esta ese filtro decantador puedes decirme donde esta en un diesel e90/91
  13. jlgaldos
    30 Dic 2011
    madrid
    también tienen ese filtro los gasolinas con turbo?
  14. Splash
    Splash Forista
    24 Abr 2004
    Aquí
    X4 30d
    Mi modelo no lo lleva. Siendo un M47 el tuyo yo lo cambiaría.
  15. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    El M47 es el que da problemas de turbo, el decantador esta en la parte superior del motor, encima de la tapa de balancines. Hay un buen brico en el foro que lo explica muy bien con imágenes. Es un elemento que condiciona mucho la vida del turbo, porque en caso de obstrucción se sobrepresiona el cárter impidiendo que circule fácilmente el aceite a través del turbo. Tened en cuenta que la presión del aceite en el circuito ronda los 3 bares, y si sobrepresiona el cárter por ejemplo hasta ese mismo valor, lógicamente, impediria que el aceite circulase por el turbo. Evidentemente ese es un caso extremo, pero todo lo que sea sobrepresionarse el cárter, disminuimos en esa misma proporción la presión en el circuito del turbo.
  16. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Me podias poner un enlace del brico que comentas, yo no consigo encontrarle. Gracias por el aporte.
  17. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Yo estoy igual he buscado por los bricos y no lo encuentro
  18. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Venía en un brico, junto con el cambio de filtro de aire, lo que ocurre es que no logró abrirlo.
  19. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    Cual el de Blaki?.
  20. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Puede que sí.
  21. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Si creo que es el de Blaki pero yo no puedo abrirlo llevo varios días y no me abre
  22. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    A mi me pasa lo mismo, hablare con blaki haber si el nos puede ayudar.
    A baldoraul le gusta esto.
  23. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Pues avísame cuando sepas algo
    Gracias
  24. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    He hablado con Blaki y a el tampoco le funciona, y no tiene el brico guardado en otro formato, así que me ha dicho que para cualquier duda le llame.
  25. JASR
    JASR Forista
    23 Sep 2007
    Burgos
    No hay ningún moderador que nos aclare el tema.
    A nacho430 le gusta esto.
