Buenas compis, se va acercando el verano y llevo observando que el aire de mi coche enfría pero no como cuando nuevo. Ya son 13 años. Vosotros hacéis algún tipo de mantenimiento a vuestros aires acondicionados y si es así en qué consiste?
El mejor mantenimiento que le puedes hacer es arrancar el compresor durante el invierno, al menos una vez al mes. Si enfría poco es porque tendrás menos kilos de gas de los necesarios. Revisa eso y ya está.
No es que no enfríe, pero como nuevo no. Recuerdo que de nuevo a 25 grados saltaban los soportes de los asientos.
Espera a que venga más calor, cuando hace este tiempo, que no hace un calor claro, no se nota bien el efecto del aire acondicionado y algunas veces creemos que no rinde lo que debería y cuando llega el calor de verdad sí va bien. Te lo digo para que no te gastes la pasta en balde. De todas formas no hay más misterio, si no rinde lo que debería es por falta de gas.
Muchas gracias, lo voy a mirar en breve. Lo que temía es que por falta de mantenimiento se rompa algo del aire acondicionado
Hola, en un coche con los años siempre hay algún tipo de pérdida de gas frigorífico, si enfría algo es que ha perdido algo de gas y la pérdida es pequeña, seguramente por el retén del compresor, entonces enfría menos, y ya no te digo nada cuando haga calor de verdad. Resumiendo, tienes que realizar una carga de gas + aceite frigorífico + colorante (sirve para localizar las fuga si vuelve a perder el gas), cualquier taller especializado en aire acondicionado te lo realizará. También conviene limpiar con una manguera de agua el condensador, que es lo que va delante del radiador, sin darle con mucha presión para que no se deformen las aletas que lleva, con esto quitamos todos los mosquitos que llevara pegados y que restan eficacia, a pesar de que nuestros coches llevan unas trampillas automáticas que cierran el paso de aire al radiador, siempre paso alguno.
El mejor mantenimiento como te dicen, es utilizarlo. Hay mucha gente que durante el invierno no lo usa (es muy útil para desempañar) y eso es lo que fastidia las tóricas, comienza a haber pequeñas fugas...
Lo mejor es ponerlo de vez en cuando incluso en invierno. Si ya no enfría como antes tienes fuga logicamente y deberías de arreglarla, aunque algunas veces vale con una recarga cada 3 años o menos o más dependiendo de la fuga que sea..
