Buenas noches. Ayer pude montar por fin el OBC a mi M3, gracias a la ayuda inestimable de los foreros Eduma, Jorgefuenla y Titojavito. El OBC me va bien, pero tiene muchas funciones que no las domino del todo y me gustaría disponer del manual de instrucciones del aparato. A ver si alguien la tiene x ahí. Un saludo.
Esta en el manual de instrucciones del coche, vienen las instrucciones de todos los obc, check.... Esta todo ahi. Las funciones secretas estan en algun post.
No hay nada como buscar, el que busca, encuentra http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=23337&page=2&highlight=codigos+secretos+en+el+cuadro+e36
Exacto, viene todo en el manual del coche, excepto los menús ocultos, pero para eso está el foro http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=1416435&postcount=11 Un saludo :wink:
Pero si el coche no viene con el check como me parece que es mi caso, como tendira que hacer para instalarlo?
A ver yo en mi caso tenia reloj digital + temperatura, y ahora le quiero montar el obc de 18 botones, en mi caso que tendria que hacer solo las conexiones del conector blanco no?
O te lo puedes fabricar a partir de uno negro cambiando los pines de sitio como hice yo, al final el conector es igual ;-)
Aquí está como efectuar los valores de corrección para los consumos Llenamos el tanque hasta la bola, ponemos a cero el obc, hacemos un viajito (no sé... lo suyo es que sean unos 100 Km +-), miramos el consumo medio que nos ha dado el obc, llenamos el tanque y calculamos el consumo real con los litros que entren en el deposito y los Km. que hemos hecho y hacemos lo siguiente.: factor de correccion nuevo=CFN factor de correcion actual= CFA consumo real= CR consumo que marca el obc=COBC la formula sería esta CFN=CFA*(CR/COBC) Ejemplo: para un coche que el obc le marca 9 litros, pero que en realidad consume 8,2 litros y en el test nº 20 el factor de coreccion lo tiene a 1000 CFN=1000*(8,2/9) CFN=1000*0,91 CFN=910 (Este es el nº que tenemos que poner en el test 20) El Ordenador de a bordo por Danny, bmwfaq@bmwfaq.com Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez.. Ahora veras TEST N (N: de test a realizar) Ahora muchas de la funciones interesantes se encuentran bloqueadas. Para desbloquear las funciones secretas.. >> Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON. Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al sumarlo se convierte en (21) Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF. En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test que quieres realizar para ejecutarlo. Numeros de test para casi todos los E36 OBC 1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden 2 El consumo actual l/100km 3 Actual consumo en litros a la hora 4 Promedio del consumo 5 Alcance actual 6 No usado .. 7 Litros de combustible en el deposito 8 Velocidad actual (km/h) 9 Sistema de voltage en el terminal R 10 Pais/Lenguaje 11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas 12 Promedio de velocidad (km/h) 13 ETA 14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC 15 Diagnosis de producion 16 Diagnosis de producion 17 Datos especifics del Vehiculo 18 Conversion alarma 19 Bloquear / desbloquear funciones 20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible 21 Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora
Pero al negro hay que recortarle los salientes de plástico para que entre en la hembra blanca y si lo tiene que comprar, dá lo mismo, de todas maneras, los hay universales que no llevan los salientes y cuestan lo mismo.
Pues yo cogí uno negro en un desguace y encaja perfectamente, y el otro que ya tenía mi coche también... :roll:
perdona eduma viendo una lista de materiales que tenias y viendo estas veo que no coinciden algunas referencias, la del enchufe universal sin codigo que ha deser de 18 polos o de 12. Y los terminales tambien varian.que son 0.2-0.5 mm o 0.75mm
Tiene que ser la de 18, he editado la imagen, puede haber una variación en la ref. del cierre, el que he puesto ahora es uno universal que entra en cualquier conector de 18 pines, pues no lleva resaltes en los laterales y los terminales pueden servir también los de 0.5, el que he montado este jueves a Majoni325 lo he hecho con los terminales de 0.5, el pin del terminal es el mismo, varía la sección del cable que trae cada terminal
Aunque esta todo hablado sobree este tema, tal es asi que yo lo instale gracias a vosotros (partiendo de reloj analogico) voy a poner un esquema que me resulto muy util. Nada nuevo pero creo que debe estar en el foro. [/URL][/IMG]
buenas me podriais poner donde podria localizar lso cables tengo un obc de 8 botones y kiero montarle el de 18
yo tengo el de 11 y voy a poner el obc, estoy intentando imformarme lo mas posible antes de todo, y haber que esquema decido seguir. gracias a el foro me animo, si no ni me lo plantearia jejejeje
hola muy wenas lo primero que soy nuevo en este foro desde hoy jje saludos a todos y espero en ayudarles en algo y que me ayuden claro. la dud que tengo esque conpre un obc de 18 botones para mi e36 del año 91, y tra reloj analogico se podra istalar sin problemas el obc de 18 botoes?
