como soleis llevar el nivel de aceite, entre el maximo y el minimo o en la marca q indica el tope maximo???? otra preguntilla, si se arranca el coche unos segundos para moverlo de sitio, la guia marcara correctamente el nivel de aceite?? o este se habra movido y no marcara el nivel correctamnete.
que me corrijan, pero el nivel de aceite hay que medirlo con el motor parado. es decir, paras el motor, sacas la varilla, la limpias, la vuelves a meter y ahora es el verdadero nivel. respondiendo a la pregunta, yo lo llevo siempre en la muesca del maximo
Seguan el manual hay que llevarlo a la marca del maximo, y se debe medir con motor parado a temperatura de servicio. Saludos
Si arrancas el motor, por ejemplo para moverlo a un sitio bien nivelado o con buena luz, la bomba empezará a mandar aceite y al estar frío, o sea más denso, tardará luego en volver a caer al carter, osea que te marcará menos. Tendrás que esperar en ese caso unos minutos. El aceite puede ir entre el mínimo y el máximo, pero lo suyo sería en la raya del máximo y si te baja, rellenar.
Yo siempre en el máximo por precaución: si tuviera una fuga-lenta o cualquier percance hay más para perder, con lo cual aumentan mis posibilidades de darme cuenta y el motor se expone menos al riesgo de ir sin aceite.
Siempre entre los límites max y min, lo bueno es tener un cálculo aproximado de en cuantos kilometros te baja del max al min, entonces sabrás si te consume más de lo normal cada cierto tiempo o cuando le pisas mucho,etc...
