8-[ Muy buenas! Pregunta del millon... El líquido de frenos para el S1, debe ser DOT 4. Pero que marca consideraís que sería la mejor? (al final seré una experta, jejeje)
la recomendada por el fabricante. no hay que liarse más. ojito si haces tú el cambio del líquido, que eso es peligroso como estén mal sangrados
sólo una recomendación, no lo compres en el concesionario o si no la sangrada serás tue n vez de los frenos [-X.
ojo.... tengo entendido que el DOT 5 requiere latiguillos más resistentes..... que alguien me corrija si estoy equivocado.
El DOT 5 hierve a mas temperatura, con lo que si le metes unos latiguillos de goma se dilatarán y no aguantan la temperatura. La diferencia entre DOT 4 y 5 es la temp de ebullición. El DOT 5 suele pillar mas humedad y se cambia cada 6 meses en lugar de cada 2 años como el DOT 4
ole ole :drinkers y por consiguiente, lo mejor es seguir usando el mismo dot4 que da la marca sino es que se haga un cambio en el resto de componentes del sistema de frenado. que luego rompéis los coches! manañazas!
