marcador E90
  • Iniciador del tema Hugo318i
  • Fecha de inicio
H
Hugo318i
Hola compañeros, he pedido un 318 hace un mes aprox. i me pregunto como vendrá el marcador porque he visto que hay de dos tipos, uno que tiene mas "rallitas" qu otro, tiene mas divisiones, no se si me explico. A ver si alguien lo sabe gracias. A por cierto, como se pueden agregar fotos a este mensaje, con el link, i que pongo ahí.
gracias
kilian
320d
1 May 2007
Buen coche has elegido , en principio creo que el que dices tu de más rallitas es el que montan en las series X3 y X5 , el tuyo es el mismo que sale en el catálogo.
Lo que no sé si te vendrá con indicador de la temperatura del aceite , yo me compré un 320d hace poco y no lleva indicador de la temperatura , sólo indicaba contarevoluciones, velocidad , consumo (con aguja) y gasoil.
Pero , por ejemplo , en los coupé , los modelos gasolina indica la temperatura del aceite y los gasoil indica en el mismo sítio el consumo.
Lo de las rallitas , ya me informaré por ahí a qué te refieres.
webcom
21 May 2006
Hugo318i;3218972 dijo:
gracias
El marcador q tu dices con más rayitas y para los 6 pucheros
H
Hugo318i
lo haría, pero no se como meter imagenes, me sale lo del link, y no se que poner allí...??? alguien me puede ayudar, y así os lo ilustro en fotos ??? gràcias
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
ese marcador que dices, varia en los 318i, 320i es uno, para los 325i y 330i otro y para el 335i es otro.
En el 335i la velocidad llega hasta 280, y las rpm hasta 8000rpm, con lo cual las rayas estan mas juntas, debajo de las rpm lleva la temperatura del aceite.
En los 325i y 330i la velocidad max es 260, y las rpm llegan hasta el numero 7, pero aun hay otra rallita mas debajo del 7, el de las 7500, la zona roja va desde las 7000 hasta las 7500 y este marca el consumo instantaneo abajo.
En los 4cil, 318i y 320i la velocidad es 260 y las rpm llegan hasta el 7 sin mas rallitas, la zona roja parte desde las 6500 hasta las 7000 y tambien marca el consumo instantaneo.
Por otro lado, los modelos de 6cilindros tienen alrededor del velocimetro y cuenta revoluciones una rajita, en la cual sale una pestañita blanca para indicarte en que velocidad esta memorizado el control de crucero en los 6L.
A parte de esto, los modelos de 4cilindros tienen entre marcador y marcador el panel mas cuadrado:
(en la foto 318d)
y en los 6L esta mas armonizado y no es tan cuadrado:
espero haber zanjado las dudas
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
la ultima foto es un 330i
GOPER
28 Jul 2005
Alex850i;3220558 dijo:
(en la foto 318d)
Esa rajita alrededor de los relojes en los 6 cilindros es preciosa de noche cuando enciendes las luces y se ilumina el cuadro de color naranja. Una línea naranja rodea ambos relojes y le da un toque precioso.
webcom
21 May 2006
Hay va mi marcador e90 335i
W
Waitman
Hola, tengo pedido un 320d.....Entonces lo del testigo de la velocidad de crucero (Rayita naranja alrededor del circulo del velocímetro) es solo en los 6L:p ?. En un 320d, no hay forma de saber a que velocidad lo tienes ajustado, aunque tengas GPS Professional?
H
Hugo318i
Veia lo qie os decia, las fotos que habeis puesto, hay uno que tiene mas divisiones que toro, me pillais lo que quiero decir...gracias
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
efectivamente, ya te explique, que los 335 tienen muchas mas divisiones, fijate en la foto del forero webcom
mmmm que envidia de coche webcom....
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
Waitman;3222283 dijo:
en los 4L no hay modo de saberlo, solo por la aguja de la velocidad, que te indica la velocidad instantanea, pero la memorizada no
W
Waitman
Pues parece ser q en los modelos a partir de marzo '07, en el E90 320d, por ejemplo ya aparece una rayita indicandote a la velocidad q tienes activado en control de crucero, como nos ha demostrado nuestro amigo Boromir14 con esta foto hecha hoy mismo. http://www.subir-imagenes.com/ver_imagen.php?img=79397
Él tiene un 320d E90. La velocidad de crucero la tiene fijada en 85 km/h.
Salu2
JAVMAD
Repartidor...
F60&T8-Plug&RS
3 Oct 2005
Pues oirlo a 7.000 rpm tiene que ser la caña...:radar:
scampos1984;3235970 dijo:
Impresiona de sólo verlo !!! :mad: :mad: :mad:
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
alguien tiene control de crucero activo??
